Support de scie à chantourner
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
11/11/2020 à 11h35
11/11/2020 à 11h35
Bonjour, je me suis acheté une scie à chantourner Proxxon.
Je me suis aperçu que lors du fonctionnement, elle me fais des vibrations sur ma table. Ca fait que la lame tremble à vide, je pense que du point de vu précision c'est pas bon.
Il faudrait que je lui fasse un support adapté. Le soucis c'est le manque de place et le fait que je bricole dans une chambre transformée en mini atelier et je suis en location. Donc on oubli la fixation au sol et le gros établi en fonte.
Vous auriez une idée ?
11/11/2020 à 13h32
11/11/2020 à 13h32
Ce modèle possède-t-il un variateur de vitesse..? Si c'est le cas il faudra la réduire ou l'augmenter jusqu'à ce que les vibrations soient au minimum. Si cette machine n'a que deux vitesses fixes et qu'elle vibre il faut la fixer sur un établi, une table ou un support lourd.
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
11/11/2020 à 13h34
11/11/2020 à 13h34
Deux vitesses, je ne l'utilise qu'en lente pour le moment.
Justement je cherche une idée pour créer un support lourd qui soit étroit.
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
11/11/2020 à 15h13
11/11/2020 à 15h13
Une idée, posée sur des agglos ?
11/11/2020 à 15h23
11/11/2020 à 15h23
La question n'est pas de poser la scie sur tel ou tel support, il s'agit de la fixer sur un support suffisamment lourd et solide pour l'empêcher de vibrer. Il doit y avoir des perçages à la base de cette machine pour passer soit des vis à bois, soit de boulons.
J'ai une scie Hegner Multicut SE qui pèse un peu plus de 20 kg. Malgré tout je l'ai boulonnée sur la table de travail parce que certaines vitesses transitoires produisent des vibrations. Le variateur permet d'aller de 400 à 1400 tr/mn.
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
11/11/2020 à 15h37
11/11/2020 à 15h37
Oui il y a des orifices prévues pour fixer la machine.
Mais justement je n'ai pas de support suffisamment lourd et solide, d'où mon appel à l'aide pour trouver une solution peu encombrante et couteuse.
A noter que c'est une petite machine de 17kg
https://www.proxxon.com/fr/micromot/28092.php
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
11/11/2020 à 20h46
11/11/2020 à 20h46
Et un support comme ceci ?
https://www.probois-machinoutils.com/fr/socle-et-pietement-pour-machine-a-bois/1864-socle-pietement-avec-2-plateaux-pour-petite-machine-a-bois.html
En changeant les plateaux pour du plus solide, rajouter un parpaing en bas et fixer la machine dessus.
11/11/2020 à 22h00
11/11/2020 à 22h00
C'est un peu léger comme construction (tôle pliée) mais si tu peux charger l'étagère ça pourrait le faire. Je pense qu'il te faudrait un ou deux l'agglos pleins ou des agglo à bancher remplis de mortier pour que ce socle ne foute pas le camp avec les vibrations..!
Par lgjean
avatar - lgjean
Message(s) : 53
11/11/2020 à 22h04
11/11/2020 à 22h04
Donc c'est une piste, soit trouver plus solide soit améliorer le truc.
En tout cas merci beaucoup pour le coup de main 👌
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
12/11/2020 à 00h03
12/11/2020 à 00h03
Je ferais un caisson visser, le plateau supérieur servirait de fixation pour la machine, ensuite ont lesterait le dis caisson avec du sable mis en sac qui reduirait les vibration;
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 48
