Supprimer prise téléphone
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
15/12/2013 à 11h22
15/12/2013 à 11h22
Je souhaite supprimer une prise téléphonique. Il y a deux câbles qui arrivent dessus avec des fils de plusieurs couleur. Pour les deux câbles, seul un gris et un blanc sont relier à la prise. Si je coupe ces fils et que je les relis entre eux, est-ce que cela poseras problème pour l'ADSL ?
Sinon, j'ai bien penser rentrer la prise avec le filtre ADSL dans le mur mais je ne suis pas sur que cela soit une bonne idée...Dés fois que le filtre ne fonctionne plus...
Merci par avance
[/img]
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
15/12/2013 à 11h32
15/12/2013 à 11h32
Ci-joint la photo
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
15/12/2013 à 11h38
15/12/2013 à 11h38
Bonjour ,
Je ne suis pas sur de comprendre. La prise est-elle utilisée ou pas ?
A priori oui pour l'adsl ? Pourquoi la supprimer puisqu'elle est utilisée ? Pour supprimer l'adsl ? Il faudra toujours un cable pour relier le filtre adsl a la box...
Si c'est parce qu'elle ne sera plus utilisée, vous pouvez juste tout enlever et laisser les fils en l'air en les isolant. Les fils habituels sont effectivement gris et blanc.
Par Thibo53
avatar - Thibo53
Message(s) : 19
15/12/2013 à 12h23
15/12/2013 à 12h23
Bonjour FMO31,
Je dois la supprimer car nous faisons installer une cuisine et elle se trouve juste sur l'arrête d'un meuble en bout de cuisine. (Nous n'avons pas pensé à cette prise lors de la conception.)
Il y a juste un filtre adsl de brancher dessus pour la syncro. La box est sur une autre prise.
Mon interrogation est que s'il y a deux câbles, il doit y en avoir un qui est relié au boitier téléphone dans le garage et que l'autre doit alimenter la 2ème prise sur laquelle la box est branché. Comme un branchement en série.
15/12/2013 à 12h34
15/12/2013 à 12h34
Bonjour, pour ma par je raccorderait les fil par couleur avec des Scotchlock, et remettrais un cache sur le boitier .
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
15/12/2013 à 13h32
15/12/2013 à 13h32
Ah, tu veux dire deux gris et deux blancs ? Avec une paire qui viendrai du tableau et une autre qui repartirai vers ta deuxième prise ?
Effectivement si c'est le cas, il te faut relier les fils de couleur identique ensemble afin de propager le signal a ta deuxième prise et mettre une cache par exemple (ou laisser libre si c'est derrière un meuble, ca ne risque rien c'est du courant faible.
Pour les mettre ensemble, je te conseille d'acheter des dominos special telephone comme ceux-la :
https://www.castorama.fr/store/Lot-de-6-connecteurs-telephone-rapide-prod4350119.html?navAction=jump&isSearchResult=true
15/12/2013 à 14h23
15/12/2013 à 14h23
Je ne pense pas que ce qui est branché soit un filtre ADSL : pour être sûr, poste-nous une photo de la face avant du conjoncteur téléphonique.
Second contrôle : quand tu débranches soit les deux blancs soit les deux gris, la box devient "non connectée" ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 33
