surélévation sur un sol de cave ...
avatar - bricomousse
01/12/2018 à 13h25
01/12/2018 à 13h25
Bonjour à toutes et à tous, Je cherche à déterminer la cause de la situation suivante: La salle du sous sol qui contient la chaudière d’une maison construite en 1931 est constitué d’une sorte de chappe ( le reste est en terre brute ). Cette chape se surélève de 3 cm sur 1m50 environ, formant tout le long une fissure au sommet et par endroit des sortes de cratères. Une poudre blanche humide ( salpêtre ? ) recouvre les cratères. Sous cette poudre l’intérieure de la chappe est humide. Cela ne suinte pas, et un tissu posé dessus ne s’imprègne pas. Le fissure semble dans le prolongement du tuyaux blanc qui sort de la chappe vers le compteur d’eau (photo). Il me semble que cela sonne creux partout sur la chappe, mais plus encore au niveau de l’élévation. Cette situation est stable au moins depuis le mois d’aout 2018. Si une fuite d’eau d’un tuyau provoque ceci, il s’agit d’un tuyau avant le compteur ( le compteur ne tourne pas ). Je pense que le seul moyen de savoir c’est de retirer la partie surélevée de la chappe. J’ai mis en évidence ma description par des marquages rouges sur la photo. La situation sera bientôt présentée à un professionnel, mais j’essaye de me documenter sur la question. En vous remerciant d’avance pour vos avis et analyses …
Message(s) : 18402
01/12/2018 à 16h48
01/12/2018 à 16h48
c est exact ,si la fuite est avant compteur ,celui ci ne tourne pas ,maintenant ,le problème peut tout simplement venir du sol ,si l épaisseur de la dalle a ce niveau est moins épais que sur le reste de celle ci
Visiteurs non identifiés : 14
