suspente et fourrure
Par latribu55
avatar - latribu55
26/05/2014 à 22h51
26/05/2014 à 22h51
bonjour a tous , Je suis un petit nouveau et je suis en train de faire une chambre a l étage je vais m attaquer a l ossature métallique tout d'abord le plafond quel entraxe dois je respecter et suis obliger de mettre mes suspentes en quinconce,ou pas? Y a t il un espace a respecter entre la première suspente et le mur .Auriez vous un site ou l'on peut voir une vidéo. Merci d'avance et bonne journée. seb
27/05/2014 à 05h24
27/05/2014 à 05h24
Tu peux voir plusieurs vidéos sur le sujet en tapant "comment faire un faux plafond en placo" sur ton moteur de recherche préféré.
En voici un exemple : Pose d'un faux plafond sur suspentes
Pour d'autres questions il faudra donner plus de détails sur l'environnement de ce futur plafond : dans les combles, sous rampants, dans une pièce existante, nature du plafond actuel, fixations par suspentes ou auto-porteur, etc.
27/05/2014 à 07h01
27/05/2014 à 07h01
latribu55 a écrit :
bonjour a tous ,
seb
pour les plafond on démarre en mettant parallèle au mur la 1° fourrure à la distance de la cloison de doublage,(pour fixer les rails de cloisons dessus,la deuxième fourrure ne devra pas être posé à 40 cm de la première mais moins le débordement de la première plaque, la première plaque débordant de 5 cm de la première fourrure vers le mur donc 35 cm on mets les autres fourrures tout les 40 cm ,pour celles qui sont perpendiculaire au mur on s'arrête à 5 cm du mur, et des suspentes tout les 60 cm maximum pas besoin de les mettre en quinconces.On pose des plaques 4 bords arrondis.
voir les vidéo conseillé par brico 30
Visiteurs non identifiés : 11
