Synthétique cramé sur fer à repasser
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
26/10/2017 à 09h58
26/10/2017 à 09h58
Je cherche un truc efficace (et non abrasif) pour redonner son éclat d'antan à une semelle de fer à repasser (inox) qui a brûlé un tissu synthétique pour cause de thermostat trop élevé. Je ne serais pas étonné que des pros du repassage l'aient (le truc).
Essayé: alcool, essence F. Il en est parti (en partie) mais il faut remettre la partie avec une technique ad'hoc.
Merci d'avance,
Bonne journée aux repasseuses, car pour les repasseurs, statistiquement, on repassera.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/10/2017 à 11h24
26/10/2017 à 11h24
cherche bien sur Gogole tu a des astuces
ou sinon la meilleure astuce c'est
tu le vire et tu en achète un autre
26/10/2017 à 12h50
26/10/2017 à 12h50
Coucou
Mettre le fer au congélateur et essayez de décoller aussitôt que vous le retirez
Si c'est de nylon (polyamide 6 ou polyamide 6 6) l'acide chlorhydrique peut aider, mais c'est prendre des risques inutiles pour un fer à repasser
Les polyamide fondent dans une solution à 3,2 N d'ici d'HCl. Quand ils sont neuf, une fois vitrifié par la cuisson je ne sais pas
Il m'est arrivé d'avoir le feu sur la flambeuse (machine pour éliminer les fibres superficielles d'un tissu, le nylon collait aux rouleaux, et cela partait en grattant)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
26/10/2017 à 14h15
26/10/2017 à 14h15
Merci Kriske de ces infos
Je sens que, professionnellement, tu as du avoir a faire avec des produits divers et variés. Je communique à Mme, parce que ce n'est pas moi qui repasse, elle fait ça très bien ( houh!! ah, le macho !. ).
Crdlmt
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
26/10/2017 à 14h24
26/10/2017 à 14h24
Coucou
Lu ça sur Forum-Maison:
"Comment nettoyer la semelle d'un fer à repasser ou du plastique a collé ?
Faire chauffer le fer, mettre du vinaigre sur un tissu blanc, passer le fer chaud plusieurs fois."
Ce n'était pas du plastique, mais bon, on va considérer aussi.
Visiteurs non identifiés : 14
