table branlante, fabrication perso
Par Mrode
avatar - Mrode
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
31/01/2010 à 12h14
31/01/2010 à 12h14
Ne trouvant pas de table comme je voulais dans le commerce, ou trop cher, j'ai décidé d'en faire une moi même.
Elle se composera d'une partie fixe, et d'une partie rabatable.
J'ai commencé ce matin, la 1ere partie, la partie fixe.
Mais je rencontre un problème, ma table est branlante.
Je joints 2 photos pour que vous puissiez voir la table, et le système de fixation que j'ai utilisé.
Comment éviter que cette table soit branlante ?
Si vous avez besoin de plus de détail, demandez moi.
Merci d'avance pour votre aide.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
31/01/2010 à 12h30
31/01/2010 à 12h30
C'est normal, les équerres sont trop souples pour rigidifier l'ensemble.
Une des solutions consisterait à ajouter une plaque (identique à celles utilisées pour la table) verticalement, au centre et à mi hauteur (largeur 300mm par exemple). La visser en bout sur chacun des deux montants latéraux.
Si mon explication n'est pas claire, dites le moi, je ferai un petit croquis.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
31/01/2010 à 12h48
31/01/2010 à 12h48
Un dessin ou une image vaut mieux qu'un long discours... Sourire
Par Mrode
avatar - Mrode
Message(s) : 24
31/01/2010 à 13h08
31/01/2010 à 13h08
Je vois ce que vous voulez dire.
Je n'ai pas précisé que la partie rabatable sera constituée :
- d'un plateau qui se rabattra sur celui existant
- de deux pieds identiques à ceux de la partie fixe, qui se rabattront sur l'intérieur.
Le tout, fixé avec des charnières piano (je pense).
Je ne peux donc pas envisager cette solution.
Mais ca me donne une idée.
Est ce que mettre une planche identique en fond horizontalement sur la moitié supérieure de la hauteur pourrait solidifier ?
Je ne sais pas si ma question est très claire, alors je joins une image. Je rajouterais une planche à la place de la partie hachurée en rouge. Qu'en pensez vous ?
Par Mrode
avatar - Mrode
Message(s) : 24
31/01/2010 à 13h36
31/01/2010 à 13h36
Ou alors je fais se rabattre les pieds de la partie non fixe sur l'extérieur, et je peux ainsi mettre une planche comme vous dites pour consolider.
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
31/01/2010 à 13h40
31/01/2010 à 13h40
Oui, il n'est pas indispensable que la planche soit au centre
Par Mrode
avatar - Mrode
Message(s) : 24
02/02/2010 à 22h08
02/02/2010 à 22h08
J'ai ajouté une planche sur le fond, sur les 30 cm du haut.
La table est bien fixe,
merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 12
