Tâches moisissures plafond ?
Par Saves
avatar - Saves
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 46
16/11/2012 à 09h06
16/11/2012 à 09h06
Encore moi !!!Nous avons une maison saine mais en étendant du linge mouillé+++dans la salle de bain, je n'ai pas aeré et des tâches de moisissures ont pointé leur nez au plafond .Je sais que l'eau de javel est efficace mais quelles proportions ?Et ensuite que faire ?Repeindre? Poncer ?Merci pour vôtre aide. Boulet Boulet
16/11/2012 à 10h06
16/11/2012 à 10h06
pour avoir une réponse sur ce forum
il faut être polie
c'est par cela que l'on commence un entretien
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/11/2012 à 13h16
16/11/2012 à 13h16
bonjour Saves : T'as pas encore compris qu'il faut dire "BONJOUR" sur un forum... C'est obligatoire, sinon ça grippe les rouages du forum....
Si tu prends ta salle de bain pour une buanderie et que tu fasses sécher ton linge dans un petit volume confiné, ça favorise les moisissures. Le confinement de l'humidité, c'est tout ce qu'il faut pour obtenir ça.
Il faut étendre de préférence dehors, et en ce moment on a encore des journées ensoleillées qui le permettent.
Mais bien sûr, il faut sortir, c'est plus fatigant, mais tellement plus sain.
Et puis, tu n'as pas de VMC, ni d'estracteur, ni de fenêtre pour renouveler l'air ??? Tu t'achète un hygromètre et tu comprendras vite.
Et en plus, t'es propriétaire et tu bousilles ta maison ... Et ceci dans la région de Toulouse... ce n'est pas bien.
T'as pas une buanderie, ou un garage pour quand il pleut.
Pour sécher, il faut de l'air, sinon tout pourrit. compris ???
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
16/11/2012 à 13h57
16/11/2012 à 13h57
BONJOUR ,
Tout celà, je l'ai bien compris,comme "vôtre" politesse !! Désolée si je vous ai froissés mais ce n'était point mon intention. J'ai bien noté donc j'y veillerai à l'avenir .Je sais bien que mon linge mouillé est à l'origine des dégats et je ne le fais plus.Cependant,mes taches sont là et qui peut m'aider ?
Merci et à bientôt de vous lire.
16/11/2012 à 14h23
16/11/2012 à 14h23
ce sont des moisissures de surface, elles s'élimineront facilement avec ou sans Javel (la Javelle décolore en plus qu'elle désinfecte)
donc laver avec ou sans Javel (faite attention aux éclaboussures dans les yeux)
pas de St Marc, sinon il faut un traitement supplémentaire
donc : laver, rincer, une couche de fond (si votre plafond tiens bien) ou de primaire s'il s'agit d'un plafond peint avec de la glycéro et que vous envisagez de mettre un peinture à l'eau
pas de primaire si vous remettez de la glycéro
si c'est du latex, et que vous remettez du latex, pas de problème, de même pour de la glycéro
la glycéro serait à recommander car plus facile à l'entretien
et merci pour le bonjour, on peut le dire tout bas, inutile de crier
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
16/11/2012 à 18h54
16/11/2012 à 18h54
Merci pour la réponse mais je n'y comprends pas grand chose...Moi, j'ai besoin d'explications pour débutant car on ne devient pas bricoleur en un tour de baguette magique!!Patience et longueur de temps....
Bonne soirée.
16/11/2012 à 20h30
16/11/2012 à 20h30
pour laver vous avez compris ? je suppose
actuellement le plafond peut avoir 3 types de peintures
un badigeon à la chaux (cela se lave assez facilement) c'est ce que l'on mettait avant (comme cela ne pèle pas, ce ne doit pas être cela) donc à oublier
une peinture acrylique (aussi appelée latex ou à l'eau) car le solvant est de l'eau
une peinture glycéro ou alkyde (qui remplace les peintures à l'huile et l'émail du temps passé)
de l'acrylique ne tient pas sur de la glycéro
et de la glycéro peut tenir sur de l'acrylique
donc suivant le cas :
peinture existante acrylique = peut être repeinte sans préparation avec de l'acrylique ou de le glycéro
peinture existant glycéro = peut être repeinte directement avec de la glycéro
doit recevoir une couche d'accroche pour être peinte ensuite avec une peinture acrylique
ça va comme cela ? Confus
sinon on essaye autrement Clin d\'oeil
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
17/11/2012 à 07h44
17/11/2012 à 07h44
Merci pour les précisions apportées qui sont plus "efficaces" que les précédentes. Je trouve que vos messages sur ce site manquent d'humilité mais si vous éprouvez le besoin de vous valoriser de la sorte,peu importe!! Pour
moi, c'est l'entraide qui prévaut à une pseudo guerre de "coqs"!! Désolés messieurs mais vôtre machisme vole bas
et n'a rien de valorisant!!!Prenez un peu de hauteur,SVP....et le site n'en sera que beaucoup mieux .
Merci.
17/11/2012 à 07h56
17/11/2012 à 07h56
je crois au vu de votre dernière réponse que nous n'allons pas nous entendre sur ce forum Corbeau
je ne vois nullement en quoi mes deux réponses manquent d'humilité, c'est le toute première fois qu'on nous l'a fait celle là Oui Oui
où y a t'il une trace de guerre . ?
où y a t'il du machisme ?
au fait j'ai oublié pour la Javel, 10 à 20% sont amplement suffisant pour éliminer ce genre de traces, n'oubliez surtout pas un bon rinçage, idéalement avec du bisulfite de soude, où a la rigueur avec de l'eau oxgénée + un peu de carbonate de soude pour l'activé (l'eau oxygénée est stabilisée en milieu acide, pour l'activer il lui faut de l'alcali)
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
17/11/2012 à 08h18
17/11/2012 à 08h18
Voilà une réponse correcte,enfin..!!(concerne mes taches au plafond).Je pense que ce n'est pas à l'unique "kriske"
de parler au nom de tous les participants à ce forum. Si c'est la 1ère fois que l'on vous dit "une vérité",je constate qu'il fallait que ce soit fait .Pour preuve :vous concluez enfin par un conseil et ce n'est que des conseils de ce genre
que je recherche .Les "soi-disant "leçons de morale :OK mais à quoi bon se focaliser là- dessus. Passons à la page suivante et soyons efficaces,enfin !!!
Merci.
17/11/2012 à 08h27
17/11/2012 à 08h27
le " kriske " est unique en son genre Rigole Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Explose de rire
mais il existe d'autres "kriske" tout aussi unique Oui Oui Oui
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
17/11/2012 à 11h39
17/11/2012 à 11h39
ceci est un forum d'entraide, par conséquent, ceux qui interviennent sont des bénévoles qui prennent de leur temps pour aider. Nombre d'entre eux font de leurs mieux et passent un temps significatif sur ce site pour partager avec qui peut en avoir besoin les expériences qu'ils ont acquises.
Si vous réagissez comme cela, tout ce que vous obtiendrez c'est que personne ne s'intéressera à vos problèmes. Je fais la chasse au machisme ou au féminisme crasse qui n'ont pas leur place ici. Donc je vous suggère de défroisser votre égo meurtri par les suggestions répétées de dire bonjour, ceci afin d'avancer de manière plus neutre sur votre sujet.
Si vous ne comprenez pas un point spécifique, vous pouvez demander des éclaircissement : qu'est-ce que la peinture glycéro, acrylique ou autre ? Vous pouvez également au besoin faire une recherche.
Chacun ici essaye de s'adapter au niveau très divers des personnes demandant de l'aide, merci de faire montre d'un peu de patience dans votre démarche.
Par Saves
avatar - Saves
Message(s) : 46
17/11/2012 à 12h26
17/11/2012 à 12h26
Bonjour, Je ne répondrai plus aux messages de ce genre qui" jugent" et ne sont pas constructifs !!
Tout être humain a ses valeurs,je les respecte,mais quant à se voir agresser le 1er jour!!!C'est un peu lourd...
Des bénévoles OUI ,mais pas pour seulement casser les nouveaux!!Je participe à d'autres forums sur des thèmes
bien différents et je n'ai jamais eu à subir pareille chose. Je ne suis ni sotte, ni prétencieuse..mais je lis entre les
lignes quand on" m'apostrohe" d'un tu as compris ?"un peu méprisant .
Pour moi,l'incident sera clos et j'interviendrai pour des questions pratiques uniquement .Je perds mon temps dans
les autres cas. Je suis claire .Merci à vous .
17/11/2012 à 12h38
17/11/2012 à 12h38
ce qui est amusant c'est que vous vous en prenez à moi,
pour une réflexion venant d'un autre Mouais...
mais vous avez certainement raison à tout point de vue
pour ma part c'est la dernière intervention sur un sujet posé par vous
sauf si une modération doit être faite
bonne continuation sur ce forum
cordialement
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
17/11/2012 à 13h00
17/11/2012 à 13h00
Saves a écrit :
Pour moi,l'incident sera clos et j'interviendrai pour des questions pratiques uniquement .Je perds mon temps dans les autres cas. Je suis claire.
Si c'est la votre réponse, soit. Dans ce cas, je ferme le sujet: il n'y a plus rien à ajouter visiblement. Au besoin, un nouveau peut être ouvert.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
