Terrasse en bois dans un jardin (dalle beton ?)
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/07/2017 à 14h18
05/07/2017 à 14h18
Nous sommes entrain de réfléchir pour faire une terrasse en bois dans notre jardin.
Nous ne savons pas si il faut décaissé sur x cm couler une dalle béton, poser les plots de surelevation et les planches de bois.
Ou peut on éviter de couler une dalle ? Décaisser poser les plots lambourdes et planches ?
PS : La terrasse va faire 9m2 environ.
Merci Sourire
Message(s) : 18402
05/07/2017 à 14h28
05/07/2017 à 14h28
tu peux décaisser ,mettre par exemple des parpaings pour les niveaux ,lambourdes et bois car l entraxe entre chaque lambourde doit etre de 0.40 cm ce qui en fait pas mal a mettre comme plot
j ai une terrasse en IPE de 25 m2 que j ai réalisé moi meme et j ai coulé une dalle de bèton ,plus rapide et pour les niveaux etc ,beaucoup plus simple ,mais il y a le prix de revient
donc a toi de voir
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/07/2017 à 15h48
05/07/2017 à 15h48
Visiblement pour 9m2 il me faut 99sacs soit environ 300€... (15cm d'épaisseur)
Faut il décaisser et couler la dalle directement ou mettre des briques cassés etc ?
Est ce bien ça ?
Message(s) : 18402
05/07/2017 à 17h41
05/07/2017 à 17h41
vu le prix ,il vaut mieux mettre une dalle en effet avec un treillis soudé
il faut décaisser et mettre au fond des gravats, du cailloux et finir avec du gravier ensuite couler la dalle de béton
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
05/07/2017 à 17h48
05/07/2017 à 17h48
Décaisser de combien environ ?
Message(s) : 18402
06/07/2017 à 08h10
06/07/2017 à 08h10
d une dizaine de cm ,sans prendre en compte l épaisseur de la dalle
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
