Tester la résistance d’un lave vaisselle (suite).
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
12/09/2011 à 21h55
12/09/2011 à 21h55
Quand je teste la résistance de mon lave-vaiselle, j'obtiens 0.25 ohms.
Cela veut-il dire qu'elle est en court circuit ?
Si oui, comment puis-je y remédier ?
Merci d'avance.
Sylou1.
Rien ne sert de courir ...
12/09/2011 à 22h06
12/09/2011 à 22h06
Bonsoir.
Peux-tu copier-coller ce message dans ton sujet précédent ? ce serait sympa.
Je te réponds quand même : à l'erreur de mesure près (un contrôleur numérique n'est pas très précis dans cette gamme de valeurs), c'est bien un court-circuit (franc ou pas franc, peu importe).
Pas de solution bricolage, pièce à remplacer, soit par l'intermédiaire d'un pro (pièces détachées d'électro-ménager) soit par le net (évite peut-être e-bay), en te basant sur la marque et le modèle de ta machine.
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
12/09/2011 à 22h39
12/09/2011 à 22h39
Ok pour l'info.
Je n'avais encore jamais utilisé un testeur. Bon et bien, j'aurai encore appris quelque chose...
Merci pour tes conseils Graindsel.
Je commande la pièce...
A bientôt.
Sylou1
Visiteurs non identifiés : 9
