Thermostat d’ambiance sur chaudière fioul sannover
Par Cursius
avatar - Cursius
03/10/2021 à 19h43
03/10/2021 à 19h43
je ne comprend pas pourquoi mon thermostat d'ambiance TRL 7.26RF LEBLANC ne commande pas la chaudière(sannover thermique 30Kw)avec les bons branchements de base.
Branchements:
Schema électrique de la chaudière
J'ai pu lire que le branchement serait possible sur le bruleur ?
Merci de vos aides.
03/10/2021 à 20h54
03/10/2021 à 20h54
Comme indiqué sur le schéma le thermostat d'ambiance (TA) doit être connecté aux bornes 3 et 4 à la place du shunt d'origine.
Sur la photo on voit un fil de terre sur la borne 4 !!!
Tout est indiqué sur la notice d'installation de ton TA à radiofréquences. Le récepteur doit être raccordé comme indiqué sur l'image : câble de gauche vers les bornes 3 et 4 et fil de droite vers le secteur (230v).
Par Cursius
avatar - Cursius
05/10/2021 à 15h01
05/10/2021 à 15h01
Merci beaucoup pour ces confirmations de branchement.
Effectivement j'ai un câble 4 fils.Le marron et terre sont les branchements sur le TA et le gris et noir pour le courant. Mais la chaudière n'en fait qu'à sa tête.
C'est pourtant compatible.
Merci de vos retours.
05/10/2021 à 18h09
05/10/2021 à 18h09
...Le marron et terre sont les branchements sur le TA et le gris et noir pour le courant...
Il est interdit d'utiliser un fil de terre (vert et jaune) pour alimenter une appareil quel qu'il soit..!
Quand au gris et au noir ce n'est pas non plus règlementaire. Il devrait y avoir un bleu pour le neutre (seule couleur autorisée) et pour la phase, noir, rouge ou marron.
Revois la doc de tes appareils et contrôle le câblage de cette chaudière avec la notice de montage.
Par Cursius
avatar - Cursius
05/10/2021 à 18h53
05/10/2021 à 18h53
Merci pour ces informations sur le règlement du montage électrique don je suis à la lettre normalement. Vu le câble 4 fils j'ai pris ce qu'il y avait.
Je ne pense pas que cela soit la cause.je vais faire vérifier le cblage de la chaudière.
Merci à vous pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 14
