Thermostat du chauffe-eau ?
Par Nokomis
avatar - Nokomis
19/09/2016 à 13h24
19/09/2016 à 13h24
Bonjour, Je voudrais baisser la température de mon chauffe-eau électrique, mais j'ai un doute sur la partie à régler. Peut-il s'agir de cela (cf. photo)? il y a une numérotation de 1 à 6. Si oui, est-ce-que je peux régler la température avec un tournevis ? la mention "230 V" m'effraie un peu... Merci par avance !
19/09/2016 à 13h41
19/09/2016 à 13h41
Tu commences par couper le courant puis tu fais tourner le potentiomètre avec un tournevis d'une ou deux valeurs. Lorsque le chauffe-eau auras terminé son cycle de chauffe tu mesureras la température à la sortie du robinet le plus proche. Elle ne devra pas dépasser 50/55°C pour des raisons de sécurité.
Par Nokomis
avatar - Nokomis
19/09/2016 à 14h08
19/09/2016 à 14h08
Ok, merci bien Sourire
Visiteurs non identifiés : 11
