Thermostat sur chaudière gaz
Par Sebast
avatar - Sebast
Message(s) : 14
03/02/2011 à 21h59
03/02/2011 à 21h59
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de cas similaires sur le forum donc je vous pose la question : je souhaite installer un thermostat programmateur sur ma chaudière gaz de marque De Dietrich. De préférence je souhaite que cela soit un programmateur sans fil.
Je mets ci -dessous des photos de mon installation, si quelqu'un peut m'aider je le remercie par avance.
Précision : cette chaudière est reliée à un ballon d'eau chaude.
"La vie des kangourous est riche en rebondissements..."
Par Sebast
avatar - Sebast
Message(s) : 14
04/02/2011 à 19h57
04/02/2011 à 19h57
Persone ne saurait m'aider ?
04/02/2011 à 21h43
04/02/2011 à 21h43
La photo ne montre pas le bornier suffisamment complet pour voir ou se branche le contact thermostat!
On devine trois pont en fil gris mais sur lequel mettre le TH, on peu pas savoir!!
Par Sebast
avatar - Sebast
Message(s) : 14
13/02/2011 à 16h28
13/02/2011 à 16h28
Bonjour a tous,
Je suis finalement arrivé à brancher le récepteur sur le 220V puis à la place du pont avec les fils gris.
Cependant je me pose une question : comment dois je désormais régler le thermostat de la chaudière en elle même : le laisser à fond (sachant que la régulation va se faire via mon appareil ?) ou peut être ce thermostat ne marche t il plus (ce qui ne semble pas être le cas puisque lorsque je le touche en le passant de 3 à 8 par exemple, la chaudière se met en marche...)
Merci pour vos conseils !
Par Sebast
avatar - Sebast
Message(s) : 14
14/02/2011 à 19h18
14/02/2011 à 19h18
Personne ne peut m'aider ?
14/02/2011 à 19h25
14/02/2011 à 19h25
met le thermostat de la chaudiére sur 70°!
Par Sebast
avatar - Sebast
Message(s) : 14
14/02/2011 à 21h10
14/02/2011 à 21h10
ok donc il faut bien que je laisse le thermostat a fond .
Merci pour ces réponses et longue vie au forum sur lequel je passe quasiment tous les jours depuis l'achat de ma maison !!
Visiteurs non identifiés : 48
