traces noires joints SDB
Par jp-56
avatar - jp-56
03/03/2010 à 01h32
03/03/2010 à 01h32
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison. La salle de bain est clean mais tout autour de la baignoire il y'a des traces noires qui exaspèrent ma femme. Je pensais gratter un maximum pour les enlever avec une brosse métallique douce, puis nettoyer à l'Ajax, puis peindre une couche d'accroche pour enfin tout repeindre en blanc. Qu'en pensez vous ? Au passage, je vais changer aussi le mitigeur, c'est facile à faire ? Merci d'avance.
03/03/2010 à 05h22
03/03/2010 à 05h22
A la Tv on nous montre moultes produits qui rendent les salles de bains clean.
Avez vous essayer avant d'attaquer la manière forte ?
Pour le mitigeur, c'est simple.
Fermer l'eau, purger la tuyauterie
Dévisser les bagues de liaison, retirer, remettre le nouveau mitigeur (sans oublier les joints) resserrer les bagues modérément mais fermement.
Remettre l'eau, ouvrir le robinet pour purger l'air.
Observer qu'il n'y a pas de fuite, sinon serrer encore un peu.
Message(s) : 18402
03/03/2010 à 10h18
03/03/2010 à 10h18
si c est le joint d etancheite au perimetre des appareils sanitaires ,rien de plus simple ,il faut enlever le silicone au cutter ,bien nettoyer au solvant et remettre un joint silicone,je precise bien speciale s eau
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/03/2010 à 10h36
03/03/2010 à 10h36
c'est de la moisissure, enléve les joints silicone complétement et fait un nettoyage en profondeur avec un produit a base de javel qui va tué la moisissure et reblanchir un peut les joints, ensuite refait les joints en silicone.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
05/03/2010 à 06h54
05/03/2010 à 06h54
Tu mets javel dans un pulvérisateur vide ( genre produit à vitres ) tu pulvérises partout tu laves 2 ou 3 fois si besoin ! Ou tu mets papier essuie tout tu mouilles eau de javel et tu laisses agir ! ou l'eau oxygénée ! L'eau oxygénée blanchit bien !
Si ça ne marche pas alors défait les joints et refais les ! Il y a des produits blanchissants pour les joints mais j'ai jamais essayé moi c'est eau de javel
Visiteurs non identifiés : 15
