Traitement moisissures autour fenêtres !
Par bul29
avatar - bul29
Message(s) : 23
25/04/2020 à 10h36
25/04/2020 à 10h36
Je voulais savoir comment m'y prendre pour enlever la moisissure sur joints d'étanchéité dans les angles du mur à côté d'une fenêtre.
Je pensais enlever entièrement les joints et en remettre des neufs et passer une peinture anti-humidité par dessus, est-ce la bonne solution ?
Et quel type de joint d'étanchéité mettre (acrylique, silicone normal, etc . . .)
Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 18407
25/04/2020 à 11h52
25/04/2020 à 11h52
pour refaire les joints ,utiliser du joint en cartouche a base de silicone spécial sanitaire ,anti moisissures
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
27/04/2020 à 11h44
27/04/2020 à 11h44
Bonjour, (ou demat Clin d\'oeil ),
Pour éviter que la moisissure ne revienne, il faut isoler (pour supprimer le pont thermique) qui occasionne la condensation qui provoque la formation de moisissure et ventiler pour réguler le taux d’hygrométrie. Des fenêtres en simple vitrage sont un facteur supplémentaire de condensation.
Je ne connais pas de peinture anti-humidité. Peut-être pourrez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Avant de refaire les joints, je vous suggère de supprimer la cause de l’apparition de cette humidité sinon, je crains que ce ne soit un peu comme poser un cautère sur une jambe de bois.
Quelques infos sur la thématique humidité et condensation.
Cordialement & Kenavo Sourire
Par bul29
avatar - bul29
Message(s) : 23
29/04/2020 à 11h46
29/04/2020 à 11h46
Merci Marc pour ta réponse, mes fenêtres sont pourtant en double vitrage (expo nord), je pense donc enlever l'ancien joint et en remettre un neuf, après je verrai Sourire
Message(s) : 406
29/04/2020 à 16h44
29/04/2020 à 16h44
Demat,
Je te souhaite que le changement d'un joint résolve le problème mais j'ai quelques doutes...
Tiens nous au courant si tu veux bien.
Kenavo
Par bul29
avatar - bul29
Message(s) : 23
29/04/2020 à 18h42
29/04/2020 à 18h42
Ok, ca marche, je vous tiens au courant Sourire
Visiteurs non identifiés : 20
