Traiter colonne vmc en métal encaissée dans le mur
avatar - Bravemargot
30/06/2013 à 12h38
30/06/2013 à 12h38
Bonjour, Je me suis récemment lancée dans l'aménagement du débarras de l'appartement où je suis locataire. En débarrassant la pièce, j'e m'aperçois que la paroie mitoyenne la salle de bain présente des tâches d'humidité et que la peinture s'écaille. Je commence donc a gratter le mur et les joints de la colonne vmc en metal qui y est encaissée pour verifier l'etat des dégâts. Le mur s'effrite et de la rouille apparaît dans la partie de la colonne couverte par l'enduit. Le problème, lié à l'étanchéité de la baignoire, est vite réglé refaisant les joints du carrelage et renouvelant le silycone dans les bords de la baignoire. La question que je souhaite vous poser est comment procéder dans la remise à neuf de la paroie. Je suis en train de decaper le mur et la colonne afin de les preparer pour appliquer la nouvelle peinture mais je ne sais pas trop comment m'y prendre car je ne voudrais pas aller jusqu'au fond et refaire tout l'enduit au tour de la colonne (je ne m'attendais pas la surprise :-). Comment me conseillez-vous de procéder? J'avais pensé de traiter la rouille visible avec un transformateur de rouille pour ensuite passer de l'enduit (d'abord de rebouchage pour le trous/fissures et apres de lissage pour finition), sous couche et peinture. Or d'appliquer directement une peinture antirouille de protection suivi par l'enduit pour mur. Mais je craint l'accrochage des produits par rapport aux différents matériaux (mur, metal) Quels sont vos avis à ce propos? Merci d'avance pour votre contribution, tout conseil sera precieux! Claudia
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
01/07/2013 à 10h51
01/07/2013 à 10h51
D'après le diamètre relativement important, il s'agit d'une colonne de VMC collective.
Si c'est bien le cas:
- elle a été posée par un gougnafier qui a fait n'importe quoi et n'a pas respecté les règlements.
- vous ne devez pas intervenir sur un élément d'une installation collective.
S'il ne s'agit pas d'une VMC collective:
- vous pouvez intervenir et dans ce cas:
- je vous déconseille l'emploi d'un produit anti-rouille qui va achever de percer une gaine qui ne fait que 1/2 mm d'épaisseur.
- la seule solution techniquement valable est de remplacer le tube, et de poser le remplaçant en l'isolant du mur porteur, de l'habiller par une cloison légère.
Dans l'attente de vos renseignements
01/07/2013 à 23h57
01/07/2013 à 23h57
Merci pour le retour et vos conseils judicieux. En effet, il s'agit bien d'une colonne collective et je vous avoue qu'il n'est pas le seul travail fait n'importe comment dans l'appartement, d'où mon souci d'intervention. Vu ce que vous venez de me confirmer, je vais en informer le propriétaire pour qu'il puisse intervenir. À suivre...
Visiteurs non identifiés : 33
