trou de chevilles dans platre+brique creuse
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
25/11/2016 à 18h07
25/11/2016 à 18h07
je suis locataire et je prépare la chambre de mon 1er enfant, j'ai retiré 6 chevilles d'un mur (plâtre- briques creuses) que je veux repeindre, mais avant ca j'aimerais reboucher ces trous proprement ainsi que les petit éclat à coté mais sans avoir tout le mur a refaire Sourire mais je vois pas du tout avec quoi.
25/11/2016 à 18h48
25/11/2016 à 18h48
Ce que vous pouvez faire ,c'est remplir le trou avec du papier de journal légèrement et un peu en retrait imbibé d'eau et de mettre dessus de l'enduit de rebouchage,on en trouve dans les grandes surface du qui s'appelle du rebouche tout il est souvent en tube comme le dentifrice ou comme les lessives en gel .
Message(s) : 10913
25/11/2016 à 19h40
25/11/2016 à 19h40
hello
Perso, j'ai de la mousse PU pistolable (donc non périmable, réutilisable à l'envi), j'en injecte, séchage puis enduit
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/11/2016 à 19h46
25/11/2016 à 19h46
la mousse Pu, en revanche, c'est difficile de nettoyer l'embout et au final, pour ma part, je considère que c'est mono-utilisation.
Pour trois petit trou autant faire avec du papier, ou même direct avec l'enduit de rebouchage en 2 ou 3 passes.
Message(s) : 10913
25/11/2016 à 20h27
25/11/2016 à 20h27
tu a mal lu ou mal compris ce que je disais
Pistolable veut dire que l'on peut utiliser avec un pistolet, il n'y a au pire que le bout du pistolet à nettoyer (et encore) à chaque début d'utilisation (oki, peut être 30-40€ le pistolet...)
Donc, réutilisable à l'envi comme je l'ai dit.
Voir sur votre moteur de recherche préféré
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
25/11/2016 à 22h30
25/11/2016 à 22h30
En fait je comprends pas trop en quoi le pistolet est plus facile à nettoyer qu'un embout ?
La mousse PU, ça colle grave et c'est super pénible à nettoyer.
De toute façon mousse + pistolet = à minama 30 € ce qui fait 10 € par trou. C'est chère, à moins que la personne veuille investir dans du matériel de bricolage.
Et y'a t-il un intérêt à la mousse PU sur l'enduit ou le papier journal ? Moi, je m'en sert pour boucher des trous de plusieurs cm de diamètre. Des trous de visses, je els bouche à l'enduit de rebouchage en 2 passes.
Message(s) : 10913
25/11/2016 à 22h45
25/11/2016 à 22h45
si tu dis ça c'est VRAIMENT que tu ne sait pas ce que c'est
je n'ai JAMAIS dit que c'était la solution idéale
Maintenant, celui qui comme moi a besoin de temps en temps de mousse utilisera cette méthode
ce qu'il y a à nettoyer dans le cas du pistolet est juste l'endroit de là ou sort la mousse, rien de plus
26/11/2016 à 09h11
26/11/2016 à 09h11
je suis intéressé d'en savoir plus sur cette mousse PU (par MP svp mon ami)
sinon pour boucher le trou étant donné que le plâtre des plaques n'est pas vraiment du plâtre, avec un pinceau badigeonner un peu de sikalatex ou de colle blanche pour le bois, laisser sécher,
tremper de la ouate dans de l'enduit et faire un bouchon que l'on enfonce dans le trou après séchage ponçage de l'ecvès éventuel, peut être application d'un enduit fin pour parfaire le résultat
Message(s) : 10913
26/11/2016 à 09h15
26/11/2016 à 09h15
hello
@Kriske,
Je ne comprend pas ta question sur la mousse PU (polyuréthane)
http://www.bizline.fr/biz-710-383-pistolet-pour-mousses-pu
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/11/2016 à 10h46
26/11/2016 à 10h46
Kriske,
c'est de la Mousse polyuréthane (PU). L'avantage est que ça isole et surtout elle est expansive. Par exemple, pour colmater autour tu trou fait pour une canalisation, on injecte la mousse, et celle-ci en séchant va combler tout l'espace par expansion. En génral, elle dépasse même à l'extérieur et c'est facile à couper.
26/11/2016 à 10h52
26/11/2016 à 10h52
merci , je connais la mousse polyuréthane basse ou haute expansion
mais je ne connais pas la mousse réutilisable a volonté car en général l'embout sèche (même après avoir purgé en retournant la cartouche
c'est vrai que je n'ai pas vraiment l'usage du pistolet
pour boucher les trous dans son placo il n'a pas forcément besoin d'un isolant, et puis la surface ne sera pas lisse, il devra gratter pour mettre de l'enduit qui tiendra plus ou moins sur la mousse
donc j'ai des doutes pour une telle application dans le cas présent
déjà que le plâtre des placos est un plâtre creux (ou aéré) sans grande solidité une fois hors de sa chemise en carton
Par xituxo
avatar - xituxo
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/11/2016 à 10h58
26/11/2016 à 10h58
Un bouchon de liège(bouteille de pinard) laisser deux a trois mm et de l enduit de rebouchage un peux de huile de coude pour aller avec le papier de verre qui servira a égaliser. La mousse c est cher et sa coule partout, le papier ça marche aussi si le trou es grade alors tremper dans l eau et faire une patte avec de l enduit de toute façon il va falloir égaliser après alors autant utiliser de l enduit
Message(s) : 10913
26/11/2016 à 11h33
26/11/2016 à 11h33
Perso, pas de soucis même au bout de 4 ou 5 mois après début d'utilisation
le pistolet permet un dosage très précis de la quantité de mousse injectée, de plus aussi à travers un tout petit trou
26/11/2016 à 11h39
26/11/2016 à 11h39
coucou Fred
c'est la mousse standard ? ou une PU un peu spécifique ?
Message(s) : 10913
26/11/2016 à 11h42
26/11/2016 à 11h42
coucou Kriske
Une mousse standard pistolable (à extruder en léger retrait de la face interne du placo)
puis après enduit
26/11/2016 à 12h19
26/11/2016 à 12h19
coucou Efred
merci,c'est bon a savoir
Visiteurs non identifiés : 20
