trou de chevilles dans platre+brique creuse - page 2
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
25/11/2016 à 18h07
25/11/2016 à 18h07
je suis locataire et je prépare la chambre de mon 1er enfant, j'ai retiré 6 chevilles d'un mur (plâtre- briques creuses) que je veux repeindre, mais avant ca j'aimerais reboucher ces trous proprement ainsi que les petit éclat à coté mais sans avoir tout le mur a refaire Sourire mais je vois pas du tout avec quoi.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/11/2016 à 12h44
26/11/2016 à 12h44
efred a écrit :
kriske a écrit :
mais je ne connais pas la mousse réutilisable a volonté car en général l'embout sèche (même après avoir purgé en retournant la cartouche
c'est vrai que je n'ai pas vraiment l'usage du pistolet
Perso, pas de soucis même au bout de 4 ou 5 mois après début d'utilisation
le pistolet permet un dosage très précis de la quantité de mousse injectée, de plus aussi à travers un tout petit trou
Je pense qu'on parle pas du même produit ou que tu as une technique pour réutiliser.
Moi c'est ce produit là :
Il y a un tube plastique tout simple fixé sur la côté de la bombe qui permet d'envoyer le produit dans les cavités.
Après utilisation, il est plein de mousse. Une fois sec, il est bon à mettre à la poubelle.
Concernant l'embout de la bombe en lui-même, il reste aussi plein de produit. Une fois sec, j'arrive à percer l'embout avec un clou.
Une solution est d'utiliser des litres d'acetone pour nettoyer tout ça après utilisation mais c'est pas très ecolo, ni économique. Pour ma part, je me débrouille pour faire tout d'un coup, et la bombe part à la poubelle ensuite. J'ai réutilisé quelques fois sans l'mbout plastique mais ce n'est pas précis.
Message(s) : 10913
26/11/2016 à 13h08
26/11/2016 à 13h08
si tu lit bien mes interventions, je parle de pistolet, j'ai même mis une photo
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/11/2016 à 14h00
26/11/2016 à 14h00
Comme efred j'utilise la mousse PU au pistolet , en précisant qu’après emploi , on visse une cartouche de nettoyant a la place de celle de mousse , deux trois pulvérisations et c'est réparti pour le prochain tour .
La cartouche de mousse comme il l'a dit est réutilisable a volonté , tant qu'elle n'est pas vide Grand sourire.
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 10913
26/11/2016 à 14h10
26/11/2016 à 14h10
Salut Youkoulélé
Perso, je ne nettoie pas le pistolet (à peine le bout de la buse après avoir désamorcé) et ça n'empêche pas le bon fonctionnement ultérieur
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
26/11/2016 à 16h22
26/11/2016 à 16h22
Efred,
j'ai bien compris que tu parle de pistolet.
je t'ai rapidement demandé en quoi le nettoyage était plus simple.
Sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=CNJ6elgZz08
on voit en effet l'utilisation d'une 2ème bombe pour nettoyer la première.
Aucun nettoyage ni l'intérieur du pistolet, ni son embout, c'est ettonant. pas sur que ça marche sur tout les modèle ?
Par junoba
avatar - junoba
Message(s) : 27
26/11/2016 à 20h13
26/11/2016 à 20h13
purée ! vous êtes partis loin Rigole
du coup je vais boucher le fond du trou avec un morceau de cheville et je vais mettre de l'enduit de rebouchage en pâte (pâte légère) Axton, ca devrait faire l'affaire.
Sinon j'ai pas mal de petites et longue crevasses dans le mur, étant donné qu'il est peint, je peux mettre cet enduit dessus pour essayer de rendre le mur un peu plus lisse ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/11/2016 à 15h16
27/11/2016 à 15h16
Oui bien sur. Peut-être qu'il faudrait mieux poncer grossièrement la surface pour enlever la peinture qui ne tiendrait pas, puis ensuite mettre de l'enduit partout ou il y a des défaut, avant de reponcer et repeindre.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
