Trou entre deux carrelages
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/11/2012 à 19h13
11/11/2012 à 19h13
Voilà nous avons découvert cela en enlevant une barre de seuil: entre les deux carrelages il y a comme qui dirait un vide.
Que puis-je prendre pour combler ce trou? Il mesure 1m40 de long, environ 2 cm de large et 6mm de profondeur.
J'ai du map serrait-ce l'idéal ou vaut-il mieux partir sur autre chose? je compte reposer une barre de seuil par la suite.
Par avance merci.
11/11/2012 à 19h17
11/11/2012 à 19h17
jamais de MAP au sol.
Pour combler ce "trou" , simplement du joint à carrelage.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
11/11/2012 à 20h04
11/11/2012 à 20h04
Merci de cette réponse.
J'y avais un peu pensé mais vu la largeur je craignais que le joint craque dans le futur.
11/11/2012 à 20h12
11/11/2012 à 20h12
mouillez le fond du creux avant de le boucher avec un mortier, pour éviter qu'il ne se fissure
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 208
