Trouver et installer une grille de sécurité fenêtre
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
12/11/2015 à 17h50
12/11/2015 à 17h50
Je souhaite sécuriser une fenêtre avec 2 vantaux de 100cmx183cm qui se situe au rez de chaussée de ma maison. Cette fenêtre se situe à 50cm du sol et elle est équipée 2 volets en bois que je ferme chaque soir.
Mon soucis est que pendant la journée ou pendant nos absences, les volets sont ouverts et il ne doit pas être difficile de rentrer chez nous...
J'ai vu que l'on pouvait mettre une grille ou des barres de sécurité.
A votre avis quel système, pas trop cher, je peux installer et où le trouver?
Merci de vos avis et suggestions.
12/11/2015 à 18h08
12/11/2015 à 18h08
Si vous ne vous sentez pas capable de les fabriquer vous même ,le mieux c'est de trouver un serrurier qui pratique des tarifs raisonnables .Car dans le commerce si ce ne sont pas des dimensions courante la pas facile de trouver.
A+ Top !
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
12/11/2015 à 18h11
12/11/2015 à 18h11
C'est justement pour cela que je pose la question ici.
Je suis un très bon bricoleur mais je n'ai pas l'outillage nécessaire pour fabriquer une grille moi-même.
Si la grille, ne masque pas entièrement la fenêtre, ce n'est pas grave. Je veux juste empêcher des individus de rentrer.
Merci Mimi03 pour la réponse.
12/11/2015 à 18h27
12/11/2015 à 18h27
Re.
Regardez ce genre de barreaux ,ils faut les sceller ,mais avec ce principe vous pouvez régler les écarts .
ewww.lapeyre.fr/Accessoires-de-Securite
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
12/11/2015 à 18h33
12/11/2015 à 18h33
et oui!
J'avais pensé à ce genre de système mais à l'horizontal (et à visser dans les murs) afin que je puisse passer les crochets pour fermer les volets.
12/11/2015 à 21h42
12/11/2015 à 21h42
Re.
Vos volets ce ferment de l'intérieurs ou de l'extérieur ?
13/11/2015 à 05h13
13/11/2015 à 05h13
vos vitrages sont ils simples ou doubles ?
cette fenêtre est a front de rue ?
des plaques vissées se dévissent, donc cela ne sert pas a grand chose
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
13/11/2015 à 09h18
13/11/2015 à 09h18
Les volets se ferment de l'intérieur de la maison à l'aide de 2 crochets qui sont scellés dans le mur et qui mesurent entre 20cm et 30cm.
C'est du simple vitrage et la fenêtre est à front de rue.
L'appui de fenêtre est à environ 50cm du sol de la rue.
13/11/2015 à 10h28
13/11/2015 à 10h28
Coucou
Le plus simple. Est de remplacer le simple vitrage par un double vitrage
A front de rue personne ne tentera de s'introduire, casser un tel vitrage fait un bruit infernal qui attire l'attention
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
13/11/2015 à 10h44
13/11/2015 à 10h44
Oui, ce serait une solution mais une grille ou barre de protection couterait beaucoup, beaucoup moins cher...
Et cela n'empêcherait pas les cambrioleurs de casser la vitre la nuit pendant des absences.
13/11/2015 à 11h20
13/11/2015 à 11h20
j'ai deux vitrages autrement plus grand et une porte vitrée à front de rue
il y a quelques années, j'ai voulu mettre des volets, le fabricant de volet m'a assurez que si c'était pour améliorer ma sécurité ou ma consommation d'énergie c'était peine perdue.
le sécurité étant apportée par le double vitrage
pour l'économie d'énergie il faudrait passer au triple vitrage, mais le prix pour des triples vitrages remplaçant les doubles est tel que l'économie d'énergie me prendrait 33 ans pour amortir le changement
à vous de voir, mais je ne suis pas spécialement opposé à la pose de barreaux (il suffit de prendre des profilés en T,
ou du tube les couper un peu plus long que l'écartement des ébrasements
pour 50 cm par ex couper à 54 ou 56 par ex creuser un trou a 2 ou 3 cm et celui d'en face au double
introduire le barreau dans les 4 ou 6 cm redresser et enfoncer dans celui de 2 ou 3 cm
boucher avec un mortier ou couler du plomb pour tout bloquer
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 475
13/11/2015 à 12h29
13/11/2015 à 12h29
Oui : j'ai déjà fait ça : percer un trou long d'un coté et court de l'autre, enfoncer d'abord dans le long et puis ensuite le retirer de quelque cm juste pour s'enfoncer dans le petit.
Ensuite on bourre le long trou pour que le retour ne soit pas possible.
Mais il faut reconnaître que c'est plus pratique pour un barreau vertical ; avec le long trou à bourrer vers le bas ...
Bourrer un coté, ou pire : le haut : c'est tout sauf facile !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
13/11/2015 à 12h43
13/11/2015 à 12h43
juste un peu plus compliqué, mortier pas trop liquide
mettre le mortier sur la face extérieure et appliquer sur le trou préalablement humidifié, bien bourrer, au besoin, poussez avec le pouce
ou utiliser une truelle à jointoyer
si vous êtes adroit, on peut aussi jeter dans le trou puis serrez le mortier (mais cela sali un peu plus) et c'est un tour de main
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
13/11/2015 à 18h32
13/11/2015 à 18h32
Nous revenons de chez casto.
Ils ont des "grilles de défense" sur catalogue et sur commande uniquement.
Pour la forme la plus simple (tubes carré verticaux), le devis s'élève à 350€!
C'est cher pour du métal! Je laisse tomber cette solution.
Je vais choisir l'option qui consiste à prendre une dizaine de tubes pleins ou creux, de les couper à 104cm, de percer les murs comme vous l'avez conseillé et de sceller ces tubes avec du ciment.
Je vais placer les tubes verticalement afin de laisser passer les crochets des volets.
Il faut maintenant que je trouve un vendeur professionnel de profilés métalliques dans ma région car dans les magasins de bricolage, le standard est des longueurs de 100cm ou 200cm et j'ai besoin de 104cm par tube!
13/11/2015 à 18h54
13/11/2015 à 18h54
c'est la bonne approche, un grossiste en métaux
si vous en avez la possibilité demander du tube pour barreau (il est plus épais) il y a aussi le tube à canon mais c'est certainement plus cher
généralement (en Belgique) le fer se vend en longueur de 6 m et on découpe gratuitement sur place
13/11/2015 à 19h07
13/11/2015 à 19h07
Re.
Il y a aussi le tube chauffage Tarif 3 ,il est plus épais et les barres mesuraient à mon époque 6,40 m,C'est du solide surtout sur une petite longueur .
On peut sceller avec ce genre de cartouche .
Membre(s) : legosanstrique , HOME-ELECTRICITY
Visiteurs non identifiés : 963
