Tube acier qui s’encastre dans un autre
Par Mojjjito
avatar - Mojjjito
Message(s) : 8
26/11/2020 à 09h54
26/11/2020 à 09h54
Salut à tous,
Je reviens vers vous toujours suite à la fabrication de mon home gym.
Voilà mon souci, je voudrais fabriquer des chandelles à squat, pour ceux qui ne connaissent pas j'ai mis la photo.
Pour ce qui est de souder pas de soucis, le seul problème que je devrais avoir si vous regardez bien la photo, les chandelles sont réglables en hauteur de façon à faire plusieurs exercices selon besoin. Je n'ai jamais trouvé des tubes aciers qui s'encastrent avec si peu d écart. Je trouve des tubes de 45, 50,55 etc mais là doit y avoir 1mm de différence.
Est ce que cela existe ou y a t il une alternative?
Merci 😉
26/11/2020 à 13h28
26/11/2020 à 13h28
Dans les tubes carrés standards de 40x40 et de 45x45 (section extérieure des tubes) l'épaisseur de métal est de 2mm. Si tu soustrais deux fois l'épaisseur du tube de 45x45 tu auras une section intérieure de 41x41mm ce qui te permet de faire coulisser sans problème un tube de 40x40.
Il me semble qu'un jeu de 1mm est parfait pour ce type de montage.
Par Mojjjito
avatar - Mojjjito
Message(s) : 8
26/11/2020 à 14h52
26/11/2020 à 14h52
Salut Brico 30,
Soustraire deux fois l épaisseur c'est a dire?
Parce que si je te comprends bien l'épaisseur est de 2 mm. Donc sur un tube de 45, j aurais un diamètre intérieur de 43 mm. Mais il reste 3mm de jeu
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
26/11/2020 à 15h01
26/11/2020 à 15h01
Non c'est l'épaisseur de paroi qui fait 2mm donc 45mm d'extérieur à extérieur, en soustrayant les 2 parois extérieurs vous enlevez bien 2 x 2mm donc 41mm intérieur.
Par Mojjjito
avatar - Mojjjito
Message(s) : 8
26/11/2020 à 20h32
26/11/2020 à 20h32
Ah oui d'accord je vois. Donc effectivement un tube de 40 devrait pouvoir coulisser dedans avec très peu de jeu.
Merci pour ces infos 👍
Message(s) : 2609
26/11/2020 à 21h20
26/11/2020 à 21h20
Oui c'est même fait exprès pour qu'on puisse faire des assemblages.
Par Mojjjito
avatar - Mojjjito
Message(s) : 8
27/11/2020 à 05h42
27/11/2020 à 05h42
D'accord 👍
Visiteurs non identifiés : 74
