un ragréage réussi : mode d’emploi ?
Par ololyxes
avatar - ololyxes
Message(s) : 19
06/11/2012 à 22h15
06/11/2012 à 22h15
Je retape ma maison et je dois passer par l'étape ragréage! Seul hic, je n'en ai jamais fait.... et j'ai un plus de 50 m² à faire.
J'ai lu beaucoup de conseils et vu des vidéos mais j'ai un epu peur de me lancer. Je recherche quelques conseils indispensables, des trucs et astuces, les erreurs de débutant à ne pas commettre.... Je compte sur vous (comme d'habitude !!!!)
j'avais une petite tranchée à combler avant le ragréage, jel'ai fait avec du ciment gris, je l'ai fait mais il a fissuré à plusieurs endroits... ça commence bien !!!! Je n'ai pas surchauffé la pièces, pas de courant d'air donc je ne sais pas pourquoi il a fissuré....
maintenant je dois bien dégraisser le carrelage avant de passer la couche de primaire d'accrochage. J'ai vérifié les niveaux, il n'y a pas d'écarts importants (inférieurs à 1cm) . Par endroit, je me demande si je ne devrais pas faire sauter quelques carreaux de carrelage pour limiter les écarts: qu'en pensez-vous?
Maintenant, comment protéger les murs, huisseries de porte, laisser un joint de dilatation extérieur?
Enfin, j'ai du mal à appréhender la quantité de ragréage nécessaire: un collègue a utilisé 3/4 d'un sac de 25 kgpour 12m², le vendeur m'a vendu 9 sac de 25kg pour 3mm d'épaisseur sur 55 m²: qu'en pensez-vous?
Je vais préparer le matériau avec un perforateur et un malaxeur à vitesse réduite, je pense le faire assez liquide pour que ce soit facile à étaler: peut-on vraiment se louper?????
Merci pour vos conseils
à bientôt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/11/2012 à 23h08
06/11/2012 à 23h08
salut .un petit conseil bien suivre le mode d emplois surtout en ce qui concerne l eaux .
cela dois être fort liquide cela dois quasiment s étaler seul c est auto nivelant la raclette de madame pour l aider a s étendre. Top !
07/11/2012 à 04h15
07/11/2012 à 04h15
il faut commencer par mettre une couche d'accroche et laissez sécher 24 h
cela permet une meilleure accroche et imperméabilise un peu le fond (sinon l'eau de gâchage a tendance a être pompée par la surface et le produit s'étale mal)
gardez bien le ticket de caisse pour rendre les sacs que vous aurez en trop (à tout hasard)
pas besoin de joint de dilatation
pour vos fissures avec le ciment, aviez vous mouillé le fond de la tranchée avant de mettre le ciment, sinon le ciment a sécher trop vite car l'eau a été pompée
Message(s) : 18369
07/11/2012 à 08h53
07/11/2012 à 08h53
votre ciment a fissuré ,mais vous avez utiliser le ciment pur ou avec du sable ?
pas besoin de protéger ,il faut faire le malaxage a l extérieur ,il faut etre 2 pour transporter ,car lourd
quand a votre ami qui a mis 3/4 de sac pour 12 m2 ,il y a certainement un probleme ,car il faut qu il y est au minimum 3 m:m d ep ,je suis certain que vous allez utiliser tous vos sacs ,et tenez nous au courant ,ce sera intéressant de comprendre
ATTENTION j ai vu dans votre post que vous comptiez le faire assez liquide ,GROSSE ERREUR ,vous devez respecter le dosage indiqué sur le sac soit 6 l d eau pour 25 kg
si vous faites le malin ,il va fissurer et se décoller Nul !
Par ololyxes
avatar - ololyxes
Message(s) : 19
07/11/2012 à 09h46
07/11/2012 à 09h46
Bonjour et merci pour tous vos conseils,
j'avais bien mouillé le fond de la petite tranchée avant d'y déposer le ciment gris (sans sable). et sans chauffage chez moi avez un bout de mur sans placo mais avec un peu de laine, ça ne risquait pas d'êtyre surchauffé...
une autre question de taille : comment savoir en étalant que le sol est plan? comment vérifier que tout se passe bien pendant la mise en place? comment savoir si on doit rajouter du matériau? c'est assez stressant car si on attend le sêchage complet pour se rendre compte que tout est à refaire, ça fait peur....
Je mettrais le primaire sur le carrelage puis le ragréage (avec les bonnes doses cçomme indiquées sur les sacs)! comment éviter que ça craquelle en sachant qu'il n'y aura pas de chauffage donc assez frais....
Faut-il faire sauter quelques carreaux si nécessaire?
Message(s) : 18369
07/11/2012 à 10h23
07/11/2012 à 10h23
RE
maintenant on sait pourquoi le ciment a fissuré
pourquoi veux tu avoir des problemes si tu fais exactement comme on te le dit et que tu suis le dosage il n y aura pas de probleme ,maintenant il est vrai qu il faudrait mettre du chauffage pour avoir une bonne température ambiante ,mais il ne gele pas
le produit s étalera de lui mem et aura grace a sa viscosité l épaisseur minimale de départ ,apres c est l oeil
et tu verras bien ou le produit creuse ,a ce moment la n hésite pas ,reverse et aide le produit a s étaler avec une lisseuse inox
si le dosage est bien fait ,il ne devrait pas craqueler
mais il faut que la température intérieure de la piece ne soit pas inférieure a 5 °
Si tu as des carreaux qui dépassent vraiment trop oui sinon tu laisses
Message(s) : 18369
07/11/2012 à 10h26
07/11/2012 à 10h26
RE
voir éventuellement avec une regle la planimétrie du sol ,cela va aider a savoir ou il faut charger +
07/11/2012 à 10h29
07/11/2012 à 10h29
en étendant l'auto lissant avec une raclette le travail est assez rapide et le produit a tout le temps de se mettre
il ne faut pas paniquer
mais il faut être plusieurs afin de suivre les préparations, donc être bien équipé, un malaxeur qui fonctionne et qui ne met pas 15 m pour mélanger
il faut que cela suive sans interruption pour avoir une bonne liaison entre les différents apports
Message(s) : 18369
07/11/2012 à 10h41
07/11/2012 à 10h41
photo matériel
Par ololyxes
avatar - ololyxes
Message(s) : 19
07/11/2012 à 14h25
07/11/2012 à 14h25
Merci à tous,
il ne faut pas qu'il fasse trop froid si je comprends bien? je ne pense qu'il faisiat moins de 5° mais il ne faisait pas chaud non plus....
je n'ai pas exactement la même raclette, j'ai un couteau à enduire de 50 cm environ (modèle équivalent à la photo), ça le fait aussi? je n'ai pas besoin d'acheter spécialement le même outil que sur la photo de Takafer.
merci pour tous vos conseils, c'est vrai que j'ai peur de me louper et que tout le ragréage se décolle petit à petit...
Message(s) : 18369
07/11/2012 à 14h34
07/11/2012 à 14h34
RE
ta lame n est pas tellement faite pour ca ,mais tu y arriveras quand meme
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/11/2012 à 21h20
07/11/2012 à 21h20
salut .allez regarde ce site .et hop au turbin courage.
pour info je crois que j ai signaler en 1er de bien suivre les proportion .il existe des produit qui s emploie pour égaliser et cela coule comme de l eaux (presque )pensez que la surface de l eaux c est ce qui est de plus plat .
l eaux ne fait pas de bosse ou de fosse cqfd pour la température c' est aussi indiquer sur le sac
07/11/2012 à 21h45
07/11/2012 à 21h45
Salut Euréka
Fais gaffe...y en a un un jour "qui a pas mal bossé avec la bible" qui a dit : "les derniers seront les premiers..".. Ca tourne pas rond là-dedans
Alors regardes dans le retro Explose de rire Explose de rire ...on sait jamais Rigole Rigole
Et plus si c'est Moïse qui nous fait le réagréage...je te raconte pas l'histoire de l'eau qui se fend en deux Oui Oui
Message(s) : 18369
08/11/2012 à 08h27
08/11/2012 à 08h27
pour EUREKA je ne vais pas me battre pour savoir qui a parler du dosage en eau
en ce qui me concerne ,j en ai tellement fait ,que je n ai plus besoin de regarder sur le sac Clin d\'oeil
Par ololyxes
avatar - ololyxes
Message(s) : 19
12/11/2012 à 17h23
12/11/2012 à 17h23
Voilà le ragréage est fait !!!!!
1 heur pour passer le primaire: finalement la carrelage ne boit pas beaucoup !!!
J'ai commencé le ragréage tranquillement , mais au bourt de deux sacs je me suis dit que je n'aurais jamais assez .... j'ai alors plus tirer sur la matière avec un platoir (j'ai suivi ton conseil takafer). Effectivement, au début, j'ai laissé une couche trop importante et par la suite, par transparence je voyais les délimitations des carreaux. Finalement ça s'est fait rapidement et assez facilement. Facile d'étaler oui, étaler correctement c'est autre chose.
Résultat: j'ai comblé largement les joints de carrrelage avec quelques endroits plus garnis que d'autres. En vérifiant, ce n'est pas exactement plan, mais j'ai comblé les joints et la différence entre les 2 carrelages. Je m'en contenterais. mais comment être sûr que l'on soit d'aplomb sans utiliser de guide, régle et niveau pour étaler acr en surface ça parait bien et autolissant mais en réalité j'ai gardé les mêmes défauts de planéïté qu'avant mais sans les joints !
Maintenant, c'est quasi sec partout sauf dans mon premier coin mais ça va finir par sécher !!!
Je constante une couche poussièreuse sur le dessus, qu'est ce que ça veut dire? ce n'est pas complètement sec? faut-il attendre un moment puis passez l'aspirateur? je pensais qu'en durcissant cela deviendrait complètement solide. Qu'en pensez-vous?
12/11/2012 à 17h41
12/11/2012 à 17h41
forcément si vous n'aviez pas assez de marchandise et que vous avez étirer ce que vous aviez, il ne devait pas être possible de niveler le sol
toujours possible d'en remettre un couche afin de corriger la planéité
l'écart est grand ? il faut quand même utiliser des guides et un niveau pou faire des relevés
Visiteurs non identifiés : 132
