urgent dépannage ballon d’eau
Par helrond
avatar - helrond
Message(s) : 14
18/07/2010 à 18h55
18/07/2010 à 18h55
J'ai besoin d'aide svp, je possède un ballon d'eau avec un minuteur mais le souci c que je ne sait pas comment le programmer et j'ai vite besoin d'eau chaude pour mon fils de 6 mois.
Merci d'avance
18/07/2010 à 19h08
18/07/2010 à 19h08
Fais nous une photo du programmateur
Normalement sur le coté tu as un interrupteur mais de toute façon, un ballon tout dépend sa contenance, demande un certain temps de chauffe
Par helrond
avatar - helrond
Message(s) : 14
18/07/2010 à 19h17
18/07/2010 à 19h17
ci joint la photo
18/07/2010 à 19h31
18/07/2010 à 19h31
Re
A priori il n' y a donc aucun interrupteur sur ce module.
Donc soit :
- Ajouter un interrupteur raccordé en parallèle sur les contacts d'horloge
- modifier à chaque fois la programmation en manipulant vers l'exterieur les picots de la couronne de l'horloge - cette solution ne peut être que provisoire.
Par helrond
avatar - helrond
Message(s) : 14
18/07/2010 à 19h32
18/07/2010 à 19h32
j'ai oublier de préciser qu'il chauffait jusqu'à il 2/3 jrs mais le souci c'est qui ne doit pas chauffer assez longtemps donc je n'est pas assez d'eau chaude et en voulant déclencher la chauffe depuis il chauffe plus.
18/07/2010 à 20h10
18/07/2010 à 20h10
Re
Tu as fais comment pour modifier le réglage?
ESt ce que l'horloge tourne quand même ou pas?
Y a un problème les aiguilles affichent 1 heure et le palpeur indique 21 heure
Par helrond
avatar - helrond
Message(s) : 14
18/07/2010 à 20h12
18/07/2010 à 20h12
en faite la minuterie fonctionne puisque je l'entend et en faite pour lancé la chauffe je tourne l'aiguille jusqu'à que j'entende le mécanisme démarrer dans le ballon
18/07/2010 à 20h23
18/07/2010 à 20h23
Entendre le bruit est une chose , constater que le cadran tourne en est une autre
Donc quand tu tournes les aiguilles le ballon chauffe t-il?
SI le cadran tourne de part son mecanisme, le doigt '( palpeur) en bas de l'horloge se déclenche à l'heure programmer au moyen des picots existants.
Il faut mettre en regard de ce doigt ( palpeur) l'heure actuelle puis positionner les picots vers l'extérieur de la couronne dans les périodes que tu souhaites
Par helrond
avatar - helrond
Message(s) : 14
18/07/2010 à 21h07
18/07/2010 à 21h07
oui quand je tombe sur le bon truc j'entends le ballon ce mettre en route.
En ce qui concerne ta photo je ne peux pas bouger le cadran seul les aiguilles bouge et grâce a elle le cadran bouge exemple je viens de tester de mettre le doigt sur 21h et du coup la petite aiguille ce met d'office sur 05h
18/07/2010 à 21h12
18/07/2010 à 21h12
Je répète si ton cadran tourne tout seul de part son mecanisme interne, oubli le positionnement des aiguilles et règles ton heure actuelle sur le repère du doigt
PS: les aiguilles sont décalées
Par helrond
avatar - helrond
Message(s) : 14
18/07/2010 à 21h20
18/07/2010 à 21h20
ok je l'ai fais à 21h00 précise ca
Par helrond
avatar - helrond
Message(s) : 14
18/07/2010 à 21h32
18/07/2010 à 21h32
par contre c'est censé chauffer ce soir ou seulement demain à 21h00 désolé de poser des questions peux etre stupide mais je ni connais rien du tous.
et pour le ps si c'était une question oui les aiguilles son décalé
18/07/2010 à 21h36
18/07/2010 à 21h36
Normalement si ton horloge fonctionne le ballon doir se mettre en marche de 23h à 8h si la programmation est restée comme sur la photo
Dans Une heure vas vérifier si ton cadran à bouger
Par helrond
avatar - helrond
Message(s) : 14
18/07/2010 à 21h38
18/07/2010 à 21h38
ok et je suis censé voir le cadran sur 22h indiqué par le doigt c'est ça ?
18/07/2010 à 21h44
18/07/2010 à 21h44
oui sinon faudra remplacer l'horloge
Par helrond
avatar - helrond
Message(s) : 14
18/07/2010 à 21h45
18/07/2010 à 21h45
j été vérifier la et elle est quasi a 22h elle c'est déplacé
Visiteurs non identifiés : 58
