ventilation basse sous sol.
Par mexikain
avatar - mexikain
03/10/2011 à 00h37
03/10/2011 à 00h37
Bonjour à tous. J'installe une ventilation basse dans mon sous sol mais 2 problemes se posent. Le premier c'est la longueur du reseau de tube en 100mm qui va jusqu'a 15 m Le deuxième est un obstacle de taille, un mur de 70 cm de large que je ne peux franchir que par le haut. De ce fait je suis obligé de remonter le tube pour ensuite le redescendre, est-ce que l'air va circuler normalement ou dois je prevoir un aerateur pour pousser l'air? J'ai actuellement mis une vmc pour extraire l'air.Puis-je la supprimer et la remplacer par une simple ventilation haute? Merci pour votre aide
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
07/10/2011 à 09h13
07/10/2011 à 09h13
en premier lieu une longueur de 10 mètres n’amènera pas une circulation " naturelle" , il faudra la pulser : ventilo , autre
la vmc a l'avantage sur l'aération naturelle de toujours être efficace; essaye de l'arrêter et constate le tirage naturel : un test la fumée te prouvera (ou non ) son efficacité.
percer un mur de 70 , il existe du matériel de location....
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
