ventilation intérieur
Par novice83
avatar - novice83
Message(s) : 7
16/02/2013 à 21h39
16/02/2013 à 21h39
ÊTAT DES LIEUX bonjour j'ai acheter une maison de 1971, les huisseries étaient changer dans chaque pieces avec double vitrage PVC. Sur les fenetres des chambres ainsi que la baie vitrée du salon, il y a des aération horizontales basic (voir photo 1). J'ai ouvert la cuisine sur le salon ainsi qu'une des chambres afin de diposer d'une plus grande piece de vie. ( photo 2 , désolé pour le dessin mdr) J'ai installer une vmc hygro avec prise d'air dans la cuisine, les wc et la salle de bain, j'ai aussi raboter mes dessous de portes pour y laisser passer l'air. MON PROBLEME La maison possedait des grilles d'aération initiale ( 2 dans la cusine : une haute une basse et une dans la salle de bain ), lors des travaux de peinture effectuer par un artisan la petite grille du haut de la cuisine et celle de la salle de bain on été rebouchées . Par peur d'une mauvaise circulation j'ai préferer garder celle du bas de la cuisine (photo 3)^sauf que depuis je regrette car j'ai un sacré courant d'air frais qui se rescend au sol de cette derniere ( le parquet en est gelé) Ma question est : ai je bien fait de boucher ses fameuses grilles donnant sur l'extérieur , puis je continuer dans ma logique et boucher la derniere . et enfin si oui quel conseil me donner vous pour boucher ce type d'aération ( je crois bien que mon peintre a bugger et a juste passer un coup de map sur la grille sans l'obstruer )^ si cela peut vous aider c'est une maison sur sous sol globale cordialement merci d'avance
Paris ne s'est pas fait en un jour !!!
17/02/2013 à 03h59
17/02/2013 à 03h59
les mouvements de circulation d'air ne sont pas toujours facile a déterminer
ils peuvent facilement dépendre de la position d'un meuble
si vous n'avez pas de condensation actuellement, ce qu'il faut espérer, vous pouvez tester la chose suivante
vous collez ave un ruban double faces un pour de plastique devant la grille de façon a empêcher toute circulation d'air.
si en fonction de ceci, votre habitation reste saine, il n'y a aucun problème à boucher cette grille d'aération définitivement
dans le cas contraire, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Par novice83
avatar - novice83
Message(s) : 7
18/02/2013 à 11h30
18/02/2013 à 11h30
ok pas bete comme idée, j'ai quand meme du mal a me dire que ca va condenser , j'ai une fentere au dessus de cette aération, pensez vous que c'est ici que je verrais les premiers signes si signes il y a ? merci
Visiteurs non identifiés : 17
