Vérin pour table dans sol
Par maeteush
avatar - maeteush
12/10/2008 à 16h05
12/10/2008 à 16h05
Bonjour à tous, Je vous expose ma problématique : Mon salon est surélevé sur un plancher bois, je souhaite y installer un système de vérin pour avoir ma table basse qui redescende ou qui remonte en position suivant l'utilisation que je souhaite faire du salon. La table basse sera ainsi confondu avec le plancher, il s'agira simplement d'une partie du plancher qui remonte pour créer la table basse en somme. Ma question est : quels systèmes de vérins puis-je utiliser sachant que je voudrais un système électrique? donc j'appuie sur un bouton ça monte et ça descend. Merci pour vos conseils.
Par dauphin67
avatar - dauphin67
Message(s) : 51
12/10/2008 à 18h55
12/10/2008 à 18h55
bonjour un automatisme de portail conviendrais parfaitements seul inconveniant est la taille du verrin qui seras soit encastre dans le sol si y a pas de cave soit dans la cave
vous pourriez meme la faire fonctionner par telecommande a distance
le systeme que je veux vous expliquer est le meme que les bornes escamotable
voila le systeme en action
http://protec.devreality.org/produits.php
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 691
