Vis casse ou manquante meuble haut
Par Tia77
avatar - Tia77
Message(s) : 5
29/06/2019 à 14h12
29/06/2019 à 14h12
Bonjour, J'aimerais demonter les meubles haut de ma cuisine dans mon nouvel appartement j'ai voulu dévisser les vis de la charniere de fixation mais il manque celle du cote droit. Voir photo ci jointe. Le meuble est donc bloqué j'aimerais savoir comment détacher le meuble sans tout casser. Merci
29/06/2019 à 19h56
29/06/2019 à 19h56
Normalement cette vis manquante sert à comprimer le crochetage qui dépasse à l'arrière du meuble. Voir image ci dessous:
Ce crochet s'appuie sur un rail (un élément pour chaque fixation ou rail de la largeur du meuble). Exemple:
Sans cette vis tu dois pouvoir soulever le meuble pour le sortir de son support.
30/06/2019 à 05h58
30/06/2019 à 05h58
Coucou
Bien dit Je plussoie vigoureusement !
Par Tia77
avatar - Tia77
Message(s) : 5
01/07/2019 à 08h46
01/07/2019 à 08h46
Bonjour et merci pour cette super réponse bien détaillée et expliquée. Malheureusement je n'arrive toujours pas à enlever le meuble. Je pense donc que la vis est cassé a l'intérieur du système. Comment faire pour enlever le meuble sans faire trop de dégâts et est ce possible de remplacer ce système de fixation ?
01/07/2019 à 10h15
01/07/2019 à 10h15
Il faudra donc enlever les vis latérales qui maintiennent le bloc pour libérer la traction exercée. N'oublie pas de caler le meuble avant de dévisser..! Ca tourne pas rond là-dedans
D'après la photo il ne semble pas qu'il y ait de vis à l'intérieur. Je ne sais pas à quoi sert la vis qui se trouve dessous le bloc : réglage vertical ou maintien du carter en plastique..!?
Par Tia77
avatar - Tia77
Message(s) : 5
01/07/2019 à 18h27
01/07/2019 à 18h27
Ca marche j'ai enlevé toutes les vis et j'ai réussi à démonter le meuble en forçant un peu . Merci encore
Visiteurs non identifiés : 16
