J'ai une vis cassée à l'intérieur de mon moniteur vidéo, deux photos sont en pièce jointe.
Pour la retirer j'ai essayé :
1/ - D'ouvrir le moniteur en deux mais ça n'a servi à rien car je n'avais pas accès à l'autre côté de la vis
2/ - De mettre des petits bout de colle rapide sur une surface afin de pouvoir dévisser, mais la colle ne tenait pas
3/ - D'y coller un gros aimant mais comme ce bout est vissé, de plus ça ne m'a pas l'air d'être une matière qui s'accrocherait à un aimant.
Sinon on m'a proposé de bruler un tube de colle, appuyer fort deux minutes et essayer de le décoller, mais le gros tube de colle sur le moniteur ne me tente pas trop
A moins de protéger avec une surface autour du pas de vis.
Faudrait-il une solution de coupe avec une "petite perceuse" ? Sachant qu'autour c'est de l'électronique assez fragile, j'ai peur de le tenter.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci beaucoup !
si la vis est assez large, une idée serait de la percer (pas sur une grande profondeur) puis essayer de la retirer avec un extracteur de vis.
Je te confirme, tu perces à 3 puis à 5 et avec une vis que tu colles, tu pourras dévisser et retire le pas de vis cassé.
