vis de pc portable indevissables. que faire ?
Par noctician
avatar - noctician
19/02/2014 à 16h50
19/02/2014 à 16h50
bonjour a tous je dois demonter mon pc portable pour un changement de piece mais sur les 4 vis a demonter il y en a 2 qui ne se devissent pas. comme ce sont des vis cruciformes tres petites j utilise un tournevis de precision mais pas moyen. les vis ne sont pas abimees du tout, j ai meme une bonne prise avec le tournevis mais comme il est tres fin je n ai pas la force necessaire pour tourner avec suffisamment de force j ai essaye de maintenir le tournevis avec une pince mais peine perdue, trop difficile. bref, je ne sais plus quoi essayer a l heue actuelle. le bon truc serait le tournevis de precision avec un gros manche mais ca n existe pas apparemment. j ai lu qu en chauffant avec un engin cela pourrait debloquer mais vu la fragilite de l appareil j aimerais eviter les methodes barbares. merci si vous pourriez m indiquer les methodes a tenter pour y arriver
19/02/2014 à 18h02
19/02/2014 à 18h02
Salut Noctician,
Le problème vient du tournevis qui n'est pas adapté et dont le manche est trop fin et trop court..!
Il existe de nombreux coffrets pour l'électronique et l'informatique qui offrent une bonne préhension des manches.
Un exemple chez Casto : tournevis de précision.
Tu ne regretteras pas l'achat pour les prochains travaux...!
@+ Clin d\'oeil
Par noctician
avatar - noctician
20/02/2014 à 10h35
20/02/2014 à 10h35
bonjour brico 30 oui le probleme est que le manche de mon tournevis est beaucoup trop fin et trop court merci pour l info j ai ete a leroy merlin la derniere fois mais le vendeur m a dit qu au niveau des tournevis de precision ils ne pouvaient pas m aider. il faut donc aller a castorama pour avoir ceci je vais faire ca alors. merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 11
