vis étrange
Par toto496
avatar - toto496
25/09/2009 à 12h36
25/09/2009 à 12h36
bonjour a tous, j'ai un problème de pression avec un karcher alors je souhaite le démonter pour voir d'ou vient le probleme. Seulement les vis pour le demonter sont d'une forme que je connais pas, je ne sais donc pas quel outil utilisé. Une photo de la vis est en fichier joint. Est ce que quelqu'un a déja rencontré une telle vis et est ce bien une vis? merci de votre aide
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
25/09/2009 à 13h58
25/09/2009 à 13h58
Salut ! Sourire
C'est un peu flou, mais on dirait du Torx (étoile à six branches, comme dans le rond violet le plus à droite sous mon pseudo ?).
Les tournevis adaptés se trouvent facilement dans les magasins de bricolage. Par contre, c'est comme les clés Allen : il faut pile la bonne taille, sinon ça marche pas. Clin d\'oeil
Edit :
Sinon, tu as une petite fiche sur les différents types d'empreintes de vis. Ca pourrait bien simplifier les recherches si je suis pas tombé juste. Tire la langue
I'll be back !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
25/09/2009 à 14h14
25/09/2009 à 14h14
Bonjour Brico Modo,
c'est vrai que la photo est un peu floue,
Une clé Torx est pleine et sur la photo il y a quelque chose au milieu . Ne serait ce pas une soupape de sécurité ?
D'autres photos ?
( Oscar WILDE )
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
25/09/2009 à 14h20
25/09/2009 à 14h20
Ah voui, maintenant que tu le dis... Oui
Ca expliquerait pourquoi certains tournevis Torx que j'ai vus ont un "trou dans la tête". Un truc en plus à faire attention, à priori (toujours si c'est bien ça).
I'll be back !
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
25/09/2009 à 15h03
25/09/2009 à 15h03
Oui c'est bien ça il faut une clé torx trouée, dispo dans les GSB
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
25/09/2009 à 15h20
25/09/2009 à 15h20
Erreur de jugement de ma part la photo n'etait pas très nette
Du coup, merci d'ailleurs pour l'auteur du sujet.
Ca me rappelle avoir prêter un jeu de clés Torx trouées...
40 ans et j'perds déjâ la tête.
Je m'en vais de ce pas récupérer mon bien.
Bon Week end
( Oscar WILDE )
Par toto496
avatar - toto496
26/09/2009 à 22h12
26/09/2009 à 22h12
merci beaucoup de votre aide, en effet il s'agit bien d'une clé torx.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
