fuite wc etrange
Par patrick-d
avatar - patrick-d
20/09/2020 à 14h23
20/09/2020 à 14h23
Bonjour, quand on tire la chasse le wc fuit mais si l'on rappuie une deuxième fois la fuite s'arrête. A priori pas de problème de calcaire (nettoyage de l'ensemble). J'ai essayé de rajouter un poids pour accélérer la descente mais le problème reste le même et ce quelque soit le débit de remplissage. Un peu étrange non ? on dirait que le joint ne plaque pas bien la première fois (descente en biais ? pas de jeu constaté), pourquoi ok la deuxième ? Quelqu'un a -t-il une idée de solution ? Cordialement
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3155
21/09/2020 à 21h30
21/09/2020 à 21h30
Conséquence probable d'un joint de cloche fatigué ou du siège légèrement déformé sur lequel il repose. Pourquoi ça ne fonctionne qu'au deuxième coup ? Sans doute parce qu'il faut qu'il s'y reprenne dorénavant au moins à deux fois pour bien s'asseoir sur son siège.
Quel âge le WC, quelle marque ?...
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 11
