Ampoule qui clignote / étrange interrupteur
Par Kernoz
avatar - Kernoz
Message(s) : 10
20/03/2021 à 09h46
20/03/2021 à 09h46
je suis novice en électricité et là je suis tombé sur un os .....
j'ai dans mon salon une ampoule qui "grésille " / " clignote " : lorsque je bouge l'interrupteur ca se stop ou ça s'intensifie ...
J'ai pensé à un faux contact et j'ai décidé de changer l'interrupteur.
Malgré ça rien n'y fait l'ampoule clignote toujours ( j'ai évidemment déjà changé d'ampoule ).
Par contre j'ai été très surpris de ce que j'ai trouvé en démontant l'ancien système :
** Le câblage : ( pourquoi un fil bleu relié par un domino passe au fond sans être connecté à l'interrupteur ?
** L'ancien interrupteur : ( pourquoi y'a t-il un fusible et de la bobine ? )
D'avance merci pour vos lumières Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3662
20/03/2021 à 09h54
20/03/2021 à 09h54
Le fil bleu qui passe par la boite de l'interrupteur est le neutre. Il n'a pas à être raccordé sur un simple interrupteur, mais c'est bien qu'il passe par la boite en cas de besoin.
Votre "ancien interrupteur" ne serait-il pas un variateur en fait ?
Par Kernoz
avatar - Kernoz
Message(s) : 10
20/03/2021 à 12h56
20/03/2021 à 12h56
Bonjour et merci pour votre réponse.
A vrai dire je ne sais pas si l'ancien système était un variateur, c'était un simple bouton on/off ...
Toujours est-il que variateur ou interrupteur simple, mon ampoule clignote sacrément Triste
Ce qui est étonnant c'est que parfois en "trifouillant" l'ancien interrupteur ça s'arrêtait de clignoter ....
20/03/2021 à 13h16
20/03/2021 à 13h16
l'inter en photo serait bien un variateur, mettre un simple inter neuf et tout devrait rentrer dans l'ordre
Par Kernoz
avatar - Kernoz
Message(s) : 10
20/03/2021 à 13h21
20/03/2021 à 13h21
Bonjour les3c19
J'ai mis un interrupteur neuf mais le problème persiste 🤨
Par Kernoz
avatar - Kernoz
Message(s) : 10
23/03/2021 à 15h57
23/03/2021 à 15h57
une âme charitable pour me suggérer une autre solution ? C'est toujours "boite de nuit" chez moi 😒
D'avance merci pour vos retours,
23/03/2021 à 16h15
23/03/2021 à 16h15
As tu resserrer le fil bleu au font du boitier voir même de mettre un waggo?
As regarder si un des fils sur l'inter n'était pas coupé dans son isolement.?
Je ne dis pas de changer l'ampoule puisque tu dis l'avoir fait
Par Kernoz
avatar - Kernoz
Message(s) : 10
28/03/2021 à 10h24
28/03/2021 à 10h24
j'ai démonté le petit domino et remis le fil bleu : ça à marché !.. Mais juste 2 minutes, après avoir revissé l'interrupteur ( et donc fait pression sur les fils ? ) ça s'est remis à clignoter 😣
Comment puis-je identifier d'où vient le soucis ? J'ai un tensiomètre, y'a t-il un intérêt à tester les fils un par un ? Le cas échéant quelles seraient les valeurs à vérifier ? ( je n'ai jamais utilisé cet outil 😜 ).
D'avance merci pour votre retour,
Message(s) : 10903
28/03/2021 à 11h22
28/03/2021 à 11h22
hello
il faut voir le type de luminaire que cela commande
28/03/2021 à 11h25
28/03/2021 à 11h25
cela clignote inter fermé: lumière allumée ou inter ouvert: lumière éteinte?
Par Kernoz
avatar - Kernoz
Message(s) : 10
28/03/2021 à 16h36
28/03/2021 à 16h36
Bonjour à vous,
pour le type de lumière je n'y connais rien mais c'est une installation classique avec une ampoule dans le salon ...
Et pour le clignotement c'est lorsque j'allume l'interrupteur : ça s'allume ( normal ) mais ça clignote.
J'ai testé le voltmètre :
     > Sur mes prises je suis à 234 V
     > En mettant sous tension l'interrupteur et en mettant le voltmètre je suis à 97 V ...
Message(s) : 10903
28/03/2021 à 16h44
28/03/2021 à 16h44
 donc ampoule led
il y a rupture d'alimentation du neutre, à voir donc où la mesure a été faite
Voir aussi d'où sortent les fils au plafond
Par Kernoz
avatar - Kernoz
Message(s) : 10
28/03/2021 à 17h46
28/03/2021 à 17h46
Merci Efred,
concrètement, que dois-je faire pour identifier la source du problème ? Test ? Mesures ?
Message(s) : 10903
28/03/2021 à 18h00
28/03/2021 à 18h00
faut commencer à répondre à mes questions
Par Kernoz
avatar - Kernoz
Message(s) : 10
28/03/2021 à 21h55
28/03/2021 à 21h55
Désolé Efred mais ce n'est pas clair pour moi 😌
* il y a rupture d'alimentation du neutre, à voir donc où la mesure a été faite :
     > sur les fils qui sortent du mur ( j'avais démonté l'interrupteur )
* Voir aussi d'où sortent les fils au plafond :
     > J'ai envie de répondre "du plafond" mais je pense que je n'ai pas compris ce que vous me demandiez 😅 Dois-je contrôler la tension au niveau de l'ampoule ?
Message(s) : 10903
28/03/2021 à 22h32
28/03/2021 à 22h32
oui, la mesure de tension doit être faite là ou le soucis est ressenti, donc à la sortie des fils au niveau du plafond (photo?)
rupture de neutre= neutre absent d'où ces 97V au lieu d'environ 230V
Membre(s) : fil2607 , takafer
Visiteurs non identifiés : 68
