Visser une plaque de bois sur une armature acier
Par johnjohn
avatar - johnjohn
23/02/2010 à 15h17
23/02/2010 à 15h17
Bonjour, Je souhaite fixer une plaque de bois sur une armature acier mais je ne sais pas par quel procédé y arriver. Existe-t-il une méthode efficace ? Merci,
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/02/2010 à 15h28
23/02/2010 à 15h28
dans ce genre de cas il faut mettre ta structure bien stable, ensuite tu pose ton panneau en bois dessus que tu immobilisé avec des sert joint par exemple, puis tu fait un préperçage a travers el tout avec une méche métal et tu finit par des vis autoforeuse du bon diamétre
23/02/2010 à 16h31
23/02/2010 à 16h31
Tu peux tout simplement la coller à la PU (pistolet à pompe, cartouche de 310 ml) et en voiture Simone.....
24/02/2010 à 08h40
24/02/2010 à 08h40
Si la plaque doit supporter une charge il vaut mieux visser.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
24/02/2010 à 10h08
24/02/2010 à 10h08
Comme l'a écrit Karkace, l'important est de prépercer d'abord la structure métallique.
Les vis bois seront vissées ensuite de l'armature vers la plaque de bois, leur longueur sera évidemment légèrement inférieure à la somme armature + bois.
Pour ce qui est de leur diamètre, tout dépendra des efforts, mais si il s'agit d'une table, un diamètre de 4,5 ou 5 mm suffira, pour des efforts plus importants 6 ou 7 mm seront un gage de sécurité.
Pour cette fonction l'usage de vis à tête ronde et non à tête fraisée s'impose.
Une famille de vis courantes correspond bien à cet usage, il s'agit de vis penture. Pour l'extérieur, cela existe en inox.
Par johnjohn
avatar - johnjohn
02/03/2010 à 14h08
02/03/2010 à 14h08
D'accord, merci pour vos réponses
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 213
