Bonjour, j'ai une verrière ancienne dont j'ai commandé les 10 vitres à St Gobain 50cm par 29cm, sur une verrière métallique, ma question je mets tout simplement du mastic sur le fer, pose ma vitre et remet une couche de mastic par dessus ? d'autres conseils je vous prie ? <3
bonjour oui ,en général ,c est de cette façon que sont posée les verres sur une marquise ou verrière
vérifié avant que le fer est propre ,pas de rouille etc......
merci takafer (j'adore ta citation)
Tu peux mettre du mastic en bande pour le contre mastiscage (si tu veux te simplifier la vie).
Ne pas oublier de mettre des cales en bas pour éviter que le verre soit en contact avec l'acier.
À l'époque on utilisait du mastic MVS gris, je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Salut Goodluck, c'est là que les forums sont efficaces, je n'y avais pas pensé merci. (je suis allé voir y'a souvent du double face)
Du double à la place des cales ?
non je cherchais juste du mastic en bande et très souvent il est en double face et c'est pas cool car une fois que j'ai calé ma vitre contre la verrière, mettre du double face pour finir ça va amener toutes les poussières et autres saloperies sur la bande collante à nu, faut juste que je trouve du simple face, merci mon poto 😍
Non, c'est pas comme ça qu"il faut faire, le mastic en bande est positionné sur la verrière, la vitre par dessus et ensuite le mastic.
Les cales sont en bas.
ah ok, merci beaucoup, bonne journée à toi
Visiteurs non identifiés : 135
