joint obligatoire entre les carreaux ?
Par zeus64
avatar - zeus64
17/02/2022 à 13h55
17/02/2022 à 13h55
Hello,
j'ai fais cela sur un mur de ma salle de bain, mais je me demande si j'ai bien fais de laisser un espace entre chaque carreaux pour les joints ou bien si j'aurais pas finalement pu poser les carreaux vraiment l'un contre l'autre ?
Message(s) : 18401
17/02/2022 à 15h35
17/02/2022 à 15h35
bonjour                                       on laisse toujours un joint c est la taille de celui qui change en présence d un carrelage rectifié ou biseauté        pourquoi le carrelage ne va pas jusqu en bas
Par zeus64
avatar - zeus64
17/02/2022 à 21h50
17/02/2022 à 21h50
Merci Takafer Sourire Le carrelage ne va pas jusqu'en bas car il n'est pas encore finit Sourire il me reste le bas a mettre.
Message(s) : 18401
18/02/2022 à 08h55
18/02/2022 à 08h55
bonjour je m en doutais un peu ,mais pourquoi ne pas etre parti au ras de la douche ,dans la mesure ou une partie de celui ci passe derrière un bandeau lumineux
Par zeus64
avatar - zeus64
18/02/2022 à 12h09
18/02/2022 à 12h09
simplement car en bas il va y avoir une baignoire donc c'est une partie non visible donc pas important d'avoir un jonction en bas, par contre si j'avais fais partir les carreaux depuis le bas, j'aurais retrouvé ma jonction en haut (car il m'aurais manqué 30cm) dans une partie bien visible Triste
encore merci Takafer !
Message(s) : 18401
18/02/2022 à 16h06
18/02/2022 à 16h06
re   je pensais qu il s agissait de la mise en place d un receveur de douche🙄 mais je ne comprend toujours pas , dans ce cas pourquoi en avoir mis si bas ,logiquement le départ de la partie murale aurait du se trouver au dessus des bords de baignoire mais BON ce n était pas l objet de la question
pour les joints c est bon c est déja ça et au vu de la photo ,tres bien posé
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/02/2022 à 16h18
18/02/2022 à 16h18
C'est plus logique d'avoir un joint carrelage baignoire que baignoire carrelage...donc le mieux aurait été de poser la baignoire avant.
Visiteurs non identifiés : 20
