VMC fait du bruit - page 2
Par bibi76
avatar - bibi76
Message(s) : 33
29/12/2010 à 19h36
29/12/2010 à 19h36
nous habitons dans une maison construite en 2009
nous avons une VMC à 3 sortie(1cuisine, 1sdb et une WC) et celle des WC depuis 2 jour fait des boum toujours le même rythme(2 par seconde environ) et si on coupe le disjoncteur de la VMC le bruit se stop alors j'ai démonte le boitier ENTIÈREMENT j'ai passer un goupillon dans le tuyaux pour enlever la "la poussière" rien n'y fais le bruit persiste, j'ai mit ma main mais le tuyaux part en "coude" donc je n'ait pas put allé plus loin
auriez des solution a mon problème?
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/02/2011 à 12h54
27/02/2011 à 12h54
Dans les WC tout à fait normale puis que cette pièce n'est plus ventilée hummm et quel fumée quant tu passe derrière
quelqu un qui s'est fait une bonne soupe à l'oignon la veille
Explose de rire Explose de rire
bon il ne te reste plus qu'a aller secouer les puces de ton maître d'oeuvre pour qu'il active un peut l'entreprise qui te doit cette trappe pour pouvoir remédier à ce problème. Top !
Par bibi76
avatar - bibi76
Message(s) : 33
27/02/2011 à 13h02
27/02/2011 à 13h02
oui je vais rémouqué le proprio Colère
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
27/02/2011 à 13h14
27/02/2011 à 13h14
Ha OKK j'avais crue comprendre que tu était le proprio mais que celas ne tienne explique lui les dommages qu'il encours sur son bien pour que lui face le nécessaire auprès du maître d'oeuvre .
Par bibi76
avatar - bibi76
Message(s) : 33
27/02/2011 à 13h46
27/02/2011 à 13h46
il déja au courant mais je le remettre au parfum Grand sourire
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/02/2011 à 13h51
27/02/2011 à 13h51
comme vous le dit meteor (que je salue au passage), ne tardez pas à vider les gaînes de leurs eaux, car si la gaîne se décroche à la hauteur du caisson, l'eau va couler et faire des dégâts.
Il ne faut pas non plus oublier la sortie caisson => toiture qui se remplie aussi de condensats.
Le caisson aussi se remplit d'eau, en principe les bouches d'entrées sont orientées vers le bas pour que l'eau n'entre pas en contact avec le moteur.
cordialement
Par bibi76
avatar - bibi76
Message(s) : 33
28/02/2011 à 18h44
28/02/2011 à 18h44
y'a tout de même un truc qui me tracasse, pourquoi la VMC est tombé en panne d'un jour a l'autre sachant quel fonctionnait bien malgré les boum...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
28/02/2011 à 21h21
28/02/2011 à 21h21
SLT.
C'est peut etre la sonde hygro. qui est HS mais sans pouvoir vérifier l'état du caisson il est impossible d'émettre un diagnostique , meme pas si le caisson est alimenté .
Par bibi76
avatar - bibi76
Message(s) : 33
02/03/2011 à 15h25
02/03/2011 à 15h25
en gros si j'ai bien compris l'installation est dans un piteux état?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/03/2011 à 15h52
02/03/2011 à 15h52
il peut y avoir une défaillance d'un ou des deux condensateurs (en général c'est celui de la petite vitesse qui merde le premier), si c'est le plus petit qui est en panne, là il n'y a plus que la grande vitesse qui tourne.
La sonde hygrométrique fonctionne un peu comme un "interrupteur" prioritaire, quand elle s'enclenche elle agit sur le condo de la deuxième vitesse, mais si elle est défaillante, la grande vitesse tournera quand même mais par le sélecteur de vitesse (surement posé dans la cuisine).
Si c'est un condo, vous pouvez le changer en en prenant un neuf ayant les mêmes valeurs (2 ou 3 ou 4 µF)
Regardez aussi si il n'y aurait pas un câble de cassé ou débranché, soit sur le sélecteur de vitesse ou sur les dominos du bloc moteur, ou une cosse d'un des condo ou de la sonde hygro.
Le bloc doit être accroché avec en général les bouches d'entrées orientées vers le bas pour que le moteur ne trempe pas dans l'eau des condensations.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/03/2011 à 16h10
02/03/2011 à 16h10
re,
petite précision concernant la sonde :
elle est en principe fixée sur le côté du caisson mais une partie déborde sur la bouche marquée SDB, donc on connecte la gaine venant de la SDB dessus cette bouche.
Par bibi76
avatar - bibi76
Message(s) : 33
02/03/2011 à 19h56
02/03/2011 à 19h56
selecteur de vitesse? y'a que 1 vitesse... Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 75
