VMC Hygro
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
27/06/2012 à 12h47
27/06/2012 à 12h47
Nous devons poser une vmc dans une maison d'un ami. Celle ci n(a pas de ventilation.
On se demandait si une hygroréglable serait plus efficace qu'une toute simple.
Concernant les conduits, faut_il mieux en choisir des isolés ou des simples suffiront?
Dans cette maison les fenêtres pvc on leur entrées d'air dur le châssis. Ces entrées sont elles à changer au profit d’entrée hygroréglable?
Si vous avez un modèle de vmc à nous conseiller, n'hésiter pas?
Par avance merci de vos lumières
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
27/06/2012 à 14h47
27/06/2012 à 14h47
Une VMC Hygro sera plus économique à l'usage car elle n'extrait que la quantité d'air indispensable à l'hygiène et pas un volume fixe jour et nuit, 24h / 24.
Les entrées d'air existantes sont à changer pour des Hygros..
Les bouches d'extraction (hygro) sont à prévoir dans les sanitaires et la cuisine. L'extraction WC peur être couplée à l'éclairage.
Les gaines peuvent être simples, les gaines isolées sont à réserver aux VMC double-flux. Mais elles doivent être fixées avec soin en ménageant une pente constante pour éviter l'accumulation d'eau condensée.
Plusieurs marques se disputent le marché en particulier ALDES et ANJOS. : comparaison à faire sur leurs sites respectifs.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
27/06/2012 à 19h39
27/06/2012 à 19h39
merci de cette réponse.
Par contre dans la cuisine et la salle de bains des entrées d'air naturel existant. Comment les reboucher?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/06/2012 à 21h07
27/06/2012 à 21h07
bonjour : Qu'y a-t-il comme chauffage dans ce logement ???
N'y a-t-il pas une chaudière à gaz (pas récente et non à ventouse) dans la cuisine????. Si c'est le cas, il n'est peut-être pas possible d'installer une VMC, et encore moins de boucher l'entrées d'air basse. Dans ce cas, il faudrait en parler à l'artisan qui fait l'entretien de la chaudière pour voir s'il n'y a pas une contre indication.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
27/06/2012 à 21h15
27/06/2012 à 21h15
re
Le logement est chauffe via une chaudière gaz. Celle-ci est situé au sous-sol dans un local comprenant des aérations jauges et basses. Le sous-sol comprend aussi ce genre d'aérations.
Ceci est il gênant si nous bouchons les aérations dans la cuisine et la salle de bains?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/06/2012 à 22h01
27/06/2012 à 22h01
bonjour, si la chaudière est dans un autre local en bas, aucun problème, vous pouvez boucher les aérations, sinon la VMC ne fonctionnerait pas bien, tout l'air se renouvellerait pas là, car il suit le plus court chemin et le plus facile, et les pièces sèches ne seraient pas aérées correctement.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
27/06/2012 à 22h13
27/06/2012 à 22h13
merci de cette réponse. par contre des sites sérieux pour l'achat du matériel?
Concernant les trous à combler, comment faire quelque chose d'étanche et propre?
Message(s) : 10902
28/06/2012 à 00h28
28/06/2012 à 00h28
un rectificatif s'impose
il faut impérativement des gaines isolées à partir du moment où celle ci cheminent dans un lieu non chauffé/isolé
il y a d'autres marques que celles citées, tout aussi connues (des pros du moins)
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/06/2012 à 06h50
28/06/2012 à 06h50
Salut Efred
Je suis toujours prêt à faire des progrès.
Quel est le DTU qui impose l'isolation des gaines ?
Message(s) : 10902
28/06/2012 à 06h58
28/06/2012 à 06h58
salutatous
il n'y a pas que les DTU, il y a aussi la logique, empêcher au maximum la formation de condensation dans les gaines par exemple
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/06/2012 à 11h17
28/06/2012 à 11h17
Après vérifications, j'ai trouvé un avis technique du CSTB qui dit:
Pour prévenir les risques de condensation dans le réseau d’extraction en maison individuelle,
les parties des réseaux d’extraction situées en comble non chauffé doivent être isolées entre les bouches et le groupe d’extraction
Quand on a tort, on a tort...
Dont acte
Message(s) : 10902
28/06/2012 à 11h23
28/06/2012 à 11h23
Dont acte
Merci de le signaler car j'étais incapable de dire si c'était une règle écrite ou découlant du bon sens (admis pour ma part puisqu'ayant eu le soucis chez mes parents)
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
28/06/2012 à 20h41
28/06/2012 à 20h41
en tout cas merci de ces infos intéressantes.
Encore une question; dans le salon de 25 m2 une seule entrée d'air a été réalisée (il y a deux baies dans cette piéce). Dans une des chambres de 15 m2 il y a deux aérations.
Serait-il judicieux de poser une autre aération sur la seconde baie du salon. En faisant une encoche dans le caisson du volet roulant?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/06/2012 à 20h49
28/06/2012 à 20h49
bonjour : Une seule aération suffit dans le salon surtout qu'il n'est pas immense.
Par contre à la chambre, vous pouvez en supprimer une, de préférence celle qui est le plus éloignée de la porte, pour un meilleur renouvellement de l'air.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
29/06/2012 à 08h43
29/06/2012 à 08h43
Si le logement a plus de 3 chambres (T4 et plus) le règlement prévoit 2 grilles entrées d'air dans le séjour (grilles 5-30 m3/h) et je pense que c'est utile dans tous les cas.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
02/07/2012 à 21h06
02/07/2012 à 21h06
merci de ces quelques indications.
J'ai repéré des modèles compact basse conso. Est-ce vraiment flagrant sur une facture d'edf et au niveau sonore.
Les patins anti vibrations ont-ils un réel intérêt?(les groupes vmc que j'ai vu peuvent se fixer directement au plafond)
Sur la bouche de la cuisine, j'ai vu différent modèles dont un avec bouton poussoir. Si j'ai bien vu, c'est un interrupteur relié à la bouche qui permet d'augmenter le débit d'aspiration. Cette bouche étant alimenté par piles.
Ce genre d'installation est_il utile ou peut on laisser la bouche telle qu'elle est fournie dans le caisson.
merci par avance
ps: si vous avez des sites d'achat sérieux n'hésiter pas à me mp.
Visiteurs non identifiés : 22
