à l'étage juste sous ma toiture il y a des rouleaux de laine de verre étalés sur l'ensemble de la surface. J'ai une VMC qui tourne là-dessous sauf qu'elle n'a pas de tuyau pour éjecter l'air vicié vers l'extérieur et il semble y avoir un trou de jour dans ma toiture par lequel l'air se renouvelle là-bas dedans mais aucun tuyau ne le relis à la VMC, est-ce important d'y remédier ? De la poussière s'accumule de la laine de verre à force... Un ami m'a dit que c'était pas grave que cela permettait de sécher les combles en cas d'humidité...? De plus j'ai des rats qui viennent chier sur la laine de verre... et enfin je dois marcher sur la laine de verre pour aller jusqu'à la VMC pour la nettoyer par exemple, est-ce grave de marcher sur la laine de verre car à force elle commence vachement se tasser...
En vous remerciant pour vos éclaircissements
Bien à vous
bonjour, Il faut absolument que l'air extrait de la VMC sorte à l'extérieur. Si vous voyez un orifice au toit, il y a fort à parier que ça se soit débranché. Voir s'il n'y a pas la gaine qui traine au sol, peut-être cachée par l'isolation.
Attention aux gaines de VMC, il ne faut pas qu'elles risquent de faire des poches d'eau, ce qui nuirait au fonctionnement.
Normalement la Laine de verre n'est pas faite pour y marcher, mais lorsqu'on ne peut pas faire autrement on y marche. Certains font un passage avec du styrodur (polystyrène extrudé) qui ne s'écrase pas trop. Ils enlèvent de la laine de verre et bouchent avec du styrodur. Il faut que ça jointe bien. On peut même mettre des morceaux de contre plaqué sur ce styrodur pour se faire un passage.
Plusieurs sujets dans un :
Des photos aideraient ?
La VMC devrait être raccordée à l'extérieur pour évacuer l'air vicié et humide.
Pour les rongeurs : à voir si des rats ? des souris ? des loirs ? Piégeage adapté à l'espèce (morts ? ou vivants et relâchés ) 😀
Suivant la nature du sol , se faire un chemin en planches sur calage pour éviter de tasser l'isolant
je vous remercie chacun de vous pour vos réponses (le+bo et bricodi).
Pour la VMC je vais devoir acheté un tuyau pour évacuer l'air à l'extérieur du coup ou sinon je m'adresse à un professionnel mais qui précisément ?
Ok pour le styrodur et pour le chemin en planches, je vais voir ce que je peux faire, pour le moment j'essaie de marcher toujours sur le même chemin mais faut dire que j'ai une surface de comble relativement importante. Si j'ai bien compris je pourrai à l'avenir recouvrir mes combles avec du styrodur à la place de la laine de verre car pouvoir isolant similaire et en plus il supporte qu'on y marche dessus ?
Pour les rats j'ai balancé des pastilles acheté à weldom un peu partout sur la laine de verre en attendant qu'ils les mangent et meurent... car en attendant pas mal de bruit la nuit du fait de leur activité nocturne ça court de partout...
Je vous fais des photos dès que possible pour que vous puissiez vous rendre compte.
Merci encore pour vos éclaircissements
pas certain qu'un pro de déplace pour une petite intervention de ce type .
Tuyau dispo en GSB ou magasin pro, voir comme indiqué par Bricodi si orifice débouchant à l'extérieur .
quelle est la nature du sol sous la laine de verre ? et suivant je ne ferai que le passage en styrodur comme l'a proposé Bricodi.
Pour les rongeurs, pas certain qu'ils y touchent (odeur) , bien repérer les positions !
Manipulation avec des gants préalablement frottés dans la terre ou l'herbe (odeur humaine très perceptible)
le piégeage permet de visualiser (ou pas 😂) les résultats encore faut il bien identifier le rongeur ).
ok ça marche, pas certain que je sache choisir le bon tuyau il doit en exister plusieurs...
Le sol sous la laine de verre est constitué de lattes de bois vissées les unes aux autres... le sol du grenier c'est le plafond de la chambre située en dessous donc bonjour le bruit des rats sur le bois...
Merci beaucoup pour les conseils de piégeage je n'y avais pas pensé j'avais simplement manipuler avec des gants mais toujours est il qu'ils ont tout bouffé donc j'en ai remis... j'espère que ça les tue car pas vu de cadavre ni d'odeurs particulière...
Voici les photos en pièces jointe de ce jour, qu'en pensez vous pour la vmc et le jour que l'on voit ?
Bonjour ,
On voit une gaine non raccordée , c'est peut-être l'évacuation qui est déboitée de la sortie air vicié ,à vérifier
Oui vous avez tout à fait raison il s'agit d'une gaine non raccordé pour l'air vicié mais celle-ci est bien trop courte pour que je puisse la faire sortir de l'autre côté du toit (cf autre photo où l'on voit le jour...) et il existe tout un tas de gaine je ne sais pas laquelle choisir. Celles en place semblent bien fragile... et apparemment d'après les 2 internautes qui m'ont répondu cela est vraiment embêtant que l'air vicié ne soit pas évacué à l'extérieur directement... mais ma charpente a l'air tellement peu étanche à l'air... je ne sais pas si il faut la rendre hermétique au possible car l'ideal est une maison qui isole tout en respirant un peu comme le gore tex..
Voir où va l'autre extrémité , si c'est à l'extérieur , OK .
Sinon une gaine peut se rallonger ou acheter une plus longue, évacuer l'air vicié et humide à l'extérieur assainit votre habitation.
je ne vois pas "un tas de gaines" , en suivant leur parcours vous trouverez ou elles débouchent.
Une non raccordée comme indiqué par Bob35 et certainement (à vérifier) 1 à la cuisine (diamètre 125) et les 2 autres en 80 mm pour SDB et WC.
je remettrai aussi le groupe à l'horizontal en plaçant correctement la corde de suspension (il doit y avoir 3 points de fixation )
Evacuer dans les combles = humidité + chaleur > peut attirer les rongeurs
Ok je vous remercie chacun d'entre vous pour vos conseils.
Vous avez effectivement raison pour chaque gaine : une pour cuisine, une pour wc et une pour sdb et la restant est pour l'air vicié non évacué en extérieur
Effectivement je n'avais aucune notion sur le positionnement d'une VMC je vais m'en occuper ça reste à ma portée.
Bien vu aussi pour les rongeurs c'est vrai je comprends mieux.
Merci encore à chacun d'entre vous d'éclairer des gens comme moi.
alors depuis j'ai pu démonter complètement la VMC en prenant soin de couper le courant dédiée à son alimentation (je détaille pour ceux qui lirait le forum pour s'en inspirer), j'ai nettoyé à l'éponge humide et souffler au compresseur elle en avait sacrément besoin, refixée au fil de fer pour obtenir l'horizontalité préconisé par un internaute de la conversation et c'est impeccable.
Après un tour dans magasin de bricolage ils ne proposent que des gains max de 6m or sur ma bouche d'évacuation que je dois relié à l'extérieur il y a facile 10m et je me demandais si j'en achète 2 quel type de raccord il existe entre 2 gaines vmc isolée souples diamètre 130mm je sais pas si du scotch un peu épais suffirait ?
sinon je passe au dessus par le toit et ça m'imposerait de mettre une chatière mais ça faut demander à un maçon non ?
Pour le rats j'en ai moins eu depuis et j'ai placé un bol rempli d’ammoniac il y serait apparemment réceptif et serait moins tenté de s'y aventuré au vu de l'odeur, mais c'est une solution temporaire car finira par s'évaporer.
Bien vu le nettoyage et la mise de niveau !
en magasin pro tu trouveras ton bonheur , toutefois plus les tuyaux sont courts mieux c'est.
selon ton type de tuile et toiture remplacement simple par une Tuile evacuation VMC
sinon contacter un couvreur .
Pour les rongeurs, le piégeage reste le plus efficace (relire les indications dans les posts en amont)
Visiteurs non identifiés : 50
