Volets roulants rénovation
avatar - Johnny1201
Message(s) : 5
17/06/2018 à 07h54
17/06/2018 à 07h54
Bonjour à tous Je m'apprête à installer des volets roulants sous linteau en motorisation radio dans les chambres Une alimentation électrique sera créé pour chaque chambre Ma question est toute simple( enfin pas pour moi ) : lors de la pose du volet où dois-je percé pour le Passage de câble dans le bâti fenêtre ? La maçonnerie ?
avatar - Johnny1201
Message(s) : 5
17/06/2018 à 07h59
17/06/2018 à 07h59
L'alimentation sera faite par les combles donc j'aimerais éviter si possible toute goulotte ou autre
17/06/2018 à 08h43
17/06/2018 à 08h43
je vois que les fenêtre ont une tapée ce qui veut dire murs / isolation / brique ou placo
perce de l'extérieur vers l'intérieur au ras de la fenêtre côté sortie câble volet, en général à droite vu intérieur,percement juste pour tomber sur le "vide" isolation et en perçant en biais vers le haut
passer un fil de fer assez rigide en le poussant au maxi, récupérer ce fil de fer par les combles pour servir de tire câble, faut être 2.
avatar - Johnny1201
Message(s) : 5
17/06/2018 à 09h22
17/06/2018 à 09h22
Salut et déjà merci d'avoir pris du temps pour me répondre. Suberpe astuce je pense que je vais faire comme ça. Au niveau perçage si j'ai bien compris je perce bâti en biais ver le haut pour retomber dans isolation placo sans le traverser
Message(s) : 10913
17/06/2018 à 10h47
17/06/2018 à 10h47
hello
percer au ras de la fenetre
avatar - Johnny1201
Message(s) : 5
17/06/2018 à 12h41
17/06/2018 à 12h41
Il y a une différence entre les deux points de perçage cités plus haut ?
17/06/2018 à 13h43
17/06/2018 à 13h43
ben NON
efred indique sur la photo le même point que moi
il y a une différence avec le perçage que tu semble vouloir faire "le bâti"
avatar - Johnny1201
Message(s) : 5
17/06/2018 à 14h03
17/06/2018 à 14h03
Ok merci j'ai compris . " Au raz de la fenêtre" je pensais qu'il fallait percé par le bâti Donc c'est bien par la maçonnerie qu'il faut percé en biais Je percerai comme sur la photo (elfred) Merci de votre aide à deux !!
Message(s) : 10913
17/06/2018 à 15h31
17/06/2018 à 15h31
hello
j'ai de longues mèches, Ca aide à percer directement
Visiteurs non identifiés : 40
