A l’aide déphasage installation chauffage centrale
Par abretlot
avatar - abretlot
13/01/2016 à 11h23
13/01/2016 à 11h23
Bonjour, Je suis dans un projet d'extension de ma maison, avec création d'un étage et extension d'une cuisine. Voilà mon souci, je vous joins un plan de mon installation. Mon installation par en D 26, puis se sépare en 2 réseaux de 20 et 22 Ce réseau en 22 se sépare une nouvelle fois en 20 et en 14 (le 14 servant à alimenter à l'époque un seul radiateur dans notre cuisine) dans notre projet d'extension, nous avons décidé de nous reprendre sur ce tuyau de 14, ajoutant un radiateur verticale de 2400W, un radiateur de 850W et un sèche serviette. Hors l'eau ne circule presque pas dans cette partie du réseau générant un déphasage de l'installation. J'ai eu beau tester, couper certains radiateurs, fermer à moitié les retours, la seule façon d'arriver à faire arriver l'eau chaude dans ces radiateurs (en tout cas, le grand vertical) est de pratiquement tout coupé. le pb c'est que mes tuyaux sont maintenant dans les cloisons, hormis 2m qui se trouvent dans la cave. Quelqu’un pourrait il m'aider à résoudre ce problème ? Si je coupe la partie en 14 qui se trouvent dans ma cave et que je le remplace par un 20 cela suffirait il ? Dois-je tirer un tuyau depuis le premier T (en 20) pour alimenter les 3 radiateurs ? Pour alimenter le radiateur vertical et laisser les 2 autres sur le tuyau de 14 ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/01/2016 à 13h33
13/01/2016 à 13h33
remplacer votre circulateur pourrait largement améliorer la chose
par exemple un circulateur en 32-60
ou alors refaire la partie de 14 jusqu'au 2400w en 18 (le 16 me semble trop juste)
a+
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/01/2016 à 23h10
13/01/2016 à 23h10
si l'installation de vos trois radiateurs est comme sur votre plan
vous avez un point haut ou il reste de l'air il faut un purgeur automatique sur le point haut
le diamètre est aussi trop juste je pense
Par abretlot
avatar - abretlot
14/01/2016 à 12h02
14/01/2016 à 12h02
non non c'est une erreur sur le dessin. par contre je me demande si je n'ai pas un autre soucis car hormis ce pb de diametre, j'ai fermé ces 3 nouveaux radiateurs et laissé tourné sur l'installation existante et ça ne chauffe pas terrible. je précise que nous n'habitons plus la maison depuis 3 mois et que j'ai laissé la T° réglé à 15°c pendant nos travaux. Au niveau de la chaudière, un niagara C green, j'ai réglé la T° à 60°C, le chauffage se met en route, l'eau chauffe jusqu'à 70°c puis s’arrête (au bout de 30S) et la chaudière se met en post circulation chauffage et ce n'est qu'a ce moment que les tuyaux se mettent à chauffer, puis la T° de la chaudière redescends à 30°c et le chauffage se réenclenche et ainsi de suite sans arrêt. Je précise que le circulateur tourne bien. Peut être devrais je commencer par vidanger la chaudière.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/01/2016 à 12h27
14/01/2016 à 12h27
re , la c green est une condense,ça ne sert a rien de chauffé avec une eau a 60° (fonctionne comme une chaudier classique....dommage )
regarder voir le filtre chauffage si il ne serait pas plein de saloperies ,ce qui expliquerait la brusque monté en t° avant evacuation de la chaleur,ou sinon sonde chauffage a remplacer
a+
Par abretlot
avatar - abretlot
15/01/2016 à 10h19
15/01/2016 à 10h19
Bon mon pb semble se régler, j'ai démonté le filtre du circulateur pour le nettoyer après avoir purger l'installation, vérifier que la vanne 3 voies jouait bien son rôle, j'avais peur que la vanne reste coincé en mode sanitaire. ce matin tout fonctionne correctement, il reste que le radiateur vertical de 2400W chauffe très lentement, je pense que je vais repasser un tuyau de 20 jusqu'au T qui alimente le dernier circuit et tout devrait rentrer dans l'ordre, je l'espère. Merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 58
