Bonjour à tous ceux qui ont la gentillesse de me lire ...
On se lance dans la rénovation d'une maison et je vais sans doute passer pas mal de temps ici...
Je mets en photo le conduit d'évacuation des fumées de la chaudière située dans la cuisine.
En dessous, une première installation : sur la photo on constate que ce "tiroir" recueille de l'eau.
Sur la photo suivante : on peut voir la cavité qui accueille le "tiroir" vide, et visible sur le dessus un échappement qui semble venir du conduit au dessus.
Enfin, en bas de photo un autre élément qui ressemble à un obturateur...
J'aimerais comprendre pour éventuellement déplacer ou supprimer !
Merci beaucoup !!
Les traces brunes sont la conséquence de la condensation importante dans le conduit d'évacuation. C'est souvent le cas avec les anciennes chaudières à fuel ou à gaz. Cette condensation "lave" les suies du conduit et s'écoule dans le bac de récupération.
L'excès de condensation est dû à une mauvaise isolation thermique du conduit.
salut BRICO 30 je ne pense pas que ce soit la réponse adéquate aux questions posées takafer
bonjour l obturateur bas comme tu l appelles ,sert a fermer le conduit qui servait pour le ramonage
Merci pour cette réponse Brico30! C'est très sympa de m'aider !
Il s'agit pourtant d'une chaudière gaz récente....Je dois donc laisser en place ce dispositif ?
Dans notre appartement précédent nous avions le même type de chaudière et aucun dispositif de ce genre.
Merci beaucoup Takafer ! Je note que tu utilises le passé : est-ce que je peux reboucher cette ouverture et la passer au plâtre ?
La demande de "Bricolo380" s'intitule :
"J'aimerais comprendre pour éventuellement déplacer ou supprimer !"
J'ai donc essayé de lui expliquer à quoi sert le tiroir et pourquoi il se rempli.
Tu ne dis pas de quel type de chaudière il s'agit :
Donne nous la référence de ta chaudière.
Si tu ne modifies pas ton évacuation des gaz brûles et que tu n'isoles pas le conduit maçonné tu ne dois surtout pas boucher cette ouverture sous peine de voir une énorme tâche de bistre infiltrer ton mur..!
Il s'agit bien d'une chaudière traditionnelle que l'on ne peut considérer comme "moderne". C'est plutôt un modèle basique.
Tu ne pourras donc pas obstruer l'ouverture inférieure dans ces conditions sans risque d'infiltration de bistre.
Si tu souhaites cacher cette évacuation tu peux envisager un caisson démontable et/ou avec un accès au droit du tiroir.
Si tu veux t'affranchir de cette contrainte il faudra opter pour une chaudière à condensation dont le double conduit d'évacuation remontera jusqu'en sortie de toit.
Merci ! C'est très clair ! Je vais donc plutôt conserver ce tiroir simplement en reprenant le plâtre pour "faire propre".
En revanche, je comprends mieux, au regard de tes explications, la tâche trouvée sur le mur derrière un tableau un étage plus haut, à l'aplomb de l'endroit où le conduit rejoint le mur.
Est-ce que ça signifie que le conduit n'est pas étanche ?
Que faire ?
Que faire ?
Avec la photo !
Que faire ?
Avec la photo !
Ce conduit a certainement servit à un foyer ou une cuisinière à bois (et charbon). La seule façon de neutraliser ce problème de bistre serait de tuber le conduit maçonné jusqu'en toiture mais aussi à l'isoler thermiquement pour éviter la condensation.
Il est possible que le conduit ne dispose pas de chapeau en toiture, ce qui augmente les ruissellements internes.
Quant à masquer les tâches il faudra non seulement qu'elles ne soient plus le corollaire du bistre mais qu'elles soient traitées correctement, c'est à dire : ponçage, enduit si nécessaire, couche d'impression (glycéro), peinture au choix.
Merci mille fois pour les conseils....et les explications !
Il faut donc que je voie la question avec un fumiste, et avec le couvreur qui va refaire la couverture. Je vais aller voir ce qu'il en est là haut.
Pour être sûr de comprendre : le conduit d'évacuation que je vois partir de la chaudière s'arrête dans le Mur et rattrape un ancien conduit, en brique par exemple et non tubé?
Exact !
Ce que j'appelle "l'obturateur" en bas de la photo peut être bouché, pour le coup?
Est-ce que par hasard tu lis mes messages en diagonale..? Je l'ai répété au moins trois fois : NON
Seulement si le raccordement est fait dans les règles de l'art
Merci pour le processus de reno autour de la tache.... ça c'est dans mes cordes !
Je lis attentivement.... Simplement je comprends parfois doucement 😁
Je pensais que tu parlais du tiroir, et non du disque métallique en bas de photo !
Je conserve donc le "tiroir" et "l'obturateur" pour éviter la présence de bistre !
Ces deux éléments font partie du même conduit de fumée. Donc, même cause, mêmes effets...
Voir message précédent !!!
Bien compris !
Je ferai un petit point sur l'évolution du dossier...
Si ça peut servir à quelqu'un !
Merci pour l'aide, vraiment !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 448
