Actualisation affichage pression chaudière
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
09/10/2014 à 13h49
09/10/2014 à 13h49
je constate que l'affichage de ma chaudière saunier duval n'est pas toujours la même après extinction.
Par exemple, elle m'affiche 1,7 bars et si j'éteins et je rallume, 1,6 bars... je remets de la pression elle m'affiche 1,7 bars et si j'éteins et je rallume tout de suite après elle m'affiche 1,8 bars. Est ce normal ?
merci bcp et bonne journée,
09/10/2014 à 16h01
09/10/2014 à 16h01
avec un affichage numérique normal, elle peut afficher 1,7(00) une fois froide afficher 1,6(00) et être à 1,6(99) et dans l'autre sens idem mais en chauffe.
En chauffe la pression monte toujours un peu donc afficher 1,7(00) et être à 1,7(90) en chauffe afficher 1,8 et être à 1,8(50)
Bien entendu les deux derniers chiffres ne se voient pas c'est pour illustrer mes propos.
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
09/10/2014 à 16h14
09/10/2014 à 16h14
ok, donc tout est normal, merci bcp !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/10/2014 à 08h05
10/10/2014 à 08h05
Bonjour,,
les3c19 vous a tout dit ,
cependant 1.6 de pression au repos.......ça fait enorme ,si vous avez environs 90m² (avec ou sans etage ,regler la pression a 1 bar ,ça suffira largement,(1.6 correspond a environ 140m² ou maison de 3 etages si c'est le cas ,vous devez avoir un vase expension en plus de celui de votre chaudiere,
a+
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
10/10/2014 à 11h33
10/10/2014 à 11h33
il y a 105 m2 et deux étages.. on m'a recommandé entre 1,5 et 2 bars...
je vais laisser comme cela. merci
Visiteurs non identifiés : 70
