aide sur radiateurs - page 2
Par gwyo
avatar - gwyo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
07/09/2016 à 01h08
07/09/2016 à 01h08
Jai acquis une maison ancienne, que je refais petit à petit.
Je suis chauffée par une chaudiere au gaz de ville, que j'ai changé pour une frisquet basse temperature. Jai déjà fait des économies de chauffage.
Maintenant je me demande si changer les radiateurs me permettra un bon retour sur investissement
Pourriez vous me dire si le radiateur ci dessous est un bon radiateur, ou si ca vaut le coup de changer A savoir que j'ai mis un thermostatique à chaque radiateur depuis la photo.
Merci beaucoup pour votre aide.
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
14/09/2016 à 23h11
14/09/2016 à 23h11
après un souci de connexion, je reviens vers vous.
Merci beaucoup pour vos conseils, vous me faites économiser pas mal de pépette. Pour moi forte inertie = basse consommation
Pour le pourquoi la sonde extérieure c'est bof selon le plombier, je ne pourrais pas lui demander, nous n'avons plus aucun contact...
J'ai voulu un thermostat d'ambiance, nétant pas une grande frileuse, je chauffe à 18°C 18h/jour, et à 20°C aux heures où je suis présente.
Je ne voyais pas comment faire autrement. Après je me demande si je ne peux pas supprimer la commande du thermostat.
Il me semble que la température de départ n'est pas tres élevée
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
15/09/2016 à 11h45
15/09/2016 à 11h45
bonjour ,il ne faut pas mettre des robinets thermostatiques de partout ,sauf ci votre installation est muni d'une soupape de décharge ,sinon circulateur qui va griller,mais garder surtout votre thermostat,maintenant forte inertie = basse consommation ,faux un radiateur en fonte ou acier de 1000watts fournira toujours 1000watts il va dégager plus longtemps ces calories ou watts qu'un radiateur acier mais le résultat est le même aucun effet sur la consommation quand a la température de la chaudière vous la mettez. a 60° et l'hiver a 75° voir plus a+
15/09/2016 à 12h46
15/09/2016 à 12h46
bonjour, quel delta t vos radiateurs ?
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
15/09/2016 à 16h48
15/09/2016 à 16h48
Le rendement d'une chaudière augmente lorsque la température entre source chaude et source froide diminue. Donc votre chaudière connectée à des radiateurs basse température aurait un meilleur rendement.
Mais, attention, c'est une vision théorique, il me semble que dans votre cas, l'augmentation de rendement ne compenserait en rien (ou à très long terme) le coût d'achat et d'installation des radiateurs (env. 800 € par radiateur). Toutefois, si, pour une autre raison, vous étiez amené à changer un ou plusieurs radiateurs, il faudrait à ce moment mettre des radiateurs BT.
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
15/09/2016 à 19h46
15/09/2016 à 19h46
A première vue, la chaudière est équipe d'une soupape.
La chaudière module en automatique la température de départ, je voyais beaucoup entre 55 et 65°C de noté. Du coup, en plein hiver je n'ai jamais eu à toucher à la chaudière!
Pour le delta T, je ne sais pas les radiateurs sont vieux, je dirais 50 mais comme ca, au pif.
Les radiateurs BT peuvent cohabiter avec des radiateurs normaux, c'est bon à savoir.
Effectivement, le retour sur investissement me faisait peur, mais avec toutes vos explications ca ne fait que confirmer mes craintes, je laisse l'installation tel quelle.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/09/2016 à 20h14
15/09/2016 à 20h14
re,
faux l inertie des récepteurs joue sur la consomation,explication ;
sur la fonte ,c'est l acier qui conserve le plus la chaleur ,mais aussi qui descend aussi plus bas en t°;on veut 20° de t° ,la fonte va monter a 22° et redescendre a 18° avnt de remonter etc etc etc ,donc on a 4 degrés de variation,on sait que 2 degrés d'ecart est l ideal car la on a 7% d'economie d'energie,a 3° d'ecart,aucu,ne economie,a 4° on commence déjà a surconsommer......donc mefiance
a+
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
16/09/2016 à 17h14
16/09/2016 à 17h14
bonsoir ,non quand vous prenez le tableau d'un radiateur fonte (marque baxi ou ideal standard) avec un delta t° de 50° c'est a dire une température de départ de +75° retour +65° température ambiante 20° vous aurez un débit de 66.7 l/h dans le radiateur de 1000 watts et dans le tableau des radiateurs acier baxi (europano) vous avez le même débit donc la même température,la différence est dans le confort il diffuse la chaleur douce et constante a+
Visiteurs non identifiés : 63
