aide sur radiateurs
Par gwyo
avatar - gwyo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
07/09/2016 à 01h08
07/09/2016 à 01h08
Jai acquis une maison ancienne, que je refais petit à petit.
Je suis chauffée par une chaudiere au gaz de ville, que j'ai changé pour une frisquet basse temperature. Jai déjà fait des économies de chauffage.
Maintenant je me demande si changer les radiateurs me permettra un bon retour sur investissement
Pourriez vous me dire si le radiateur ci dessous est un bon radiateur, ou si ca vaut le coup de changer A savoir que j'ai mis un thermostatique à chaque radiateur depuis la photo.
Merci beaucoup pour votre aide.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/09/2016 à 08h18
07/09/2016 à 08h18
Aucun radiateur n'a la propriété de multiplier les calories produites par la chaudières.
De plus en plus, on place des radiateurs légers en tôle (les plombiers disent merci, car leurs reins en prenaient un coup à chaque fois avec les gros radiateurs en fonte.
Ceci dit vos radiateurs chauffent, mais contiennent très peu d'eau et ont une très faible inertie, cependant vos murs chauffent et accumulent.
Si vous êtes bien ainsi, il ne sert à rien de dépenser de l'argent.
On trouve des radiateurs en fonte d'alu qui ont un peu plus d'inertie, mais il y a des problèmes d'incompatibilité entre les métaux : cuivre, fer, alu... donc risque de problèmes (fuites ou autres)
Comme vos radiateurs sont ce qui existe de plus léger, le changement peut vous faire gagner en confort, mais pas d'économies à proprement parler.
IL existe des radiateurs en tôle, simple façade et d'autres double façade (ces derniers) chauffent devant et derrière.
Mais il faut respecter la puissance nécessaire à chaque pièce.
Un robinet thermostatique permet de faire chauffer moins une pièce par rapport à la température de l'eau circulant dans les radiateurs, ça peut se faire manuellement aussi avec un simple robinet de radiateur.
Si vous aviez une chaudière de 40 ans, il est certain qu'une chaudière moderne consomme nettement moins.
Etes vous en appartement ? en maison particulière ?
Si le logement est ancien, il y aurait peut-être une amélioration à faire sur l'isolation.
La nouvelle chaudière est-elle à évacuation par ventouse ?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
07/09/2016 à 10h09
07/09/2016 à 10h09
D'accord avec Bricodi sur toutes ses remarques. Quelques soient les radiateurs, ils présentent tous des avantages et des inconvénients.
En changeant de chaudière, vous avez probablement choisi une chaudière à condensation. Cette "condensation" récupère des calories sur les fumées à condition que la température du circuit radiateurs soit basse. Mais dans ce cas,les radiateurs risquent de ne plus chauffer suffisamment et on est conduit à les "agrandir".
Ou bien, en conservant des radiateurs qui sont calculés pour une haute température (80°) on risque de perdre l'intérêt de la condensation.
Conclusion, si le chauffage est suffisant avec une température départ 65°: inutile changer quoi que ce soit.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
07/09/2016 à 10h43
07/09/2016 à 10h43
bonjour ,c'est une chaudière condensation ou basse température ? le plus important dans votre cas et la régulation ,maintenant ci l'installation a été calculé en régime 90°/70° ou 80°/60° rien ne sert de les changer ,un radiateur d'une puissance de 1000watts donnera toujours 1000watts sous un régime 90°/70° a+
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
07/09/2016 à 10h59
07/09/2016 à 10h59
Merci beaucoup de votre réponse.
Les radiateurs chauffent assez bien, il faut que je les purge au moins 2 fois dans l'hiver. effectivement, ce qui me dérange c'est qu'ils n'aient d'inertie.
Je suis dans une maison découpée en 2 appartements. L'isolation du plafond a été faite, les murs n'ont pas été touchés depuis que j'ai acheté, certains sont isolés d'autres un peu moins. Je suis mitoyenne sur tout un coté de l'appartement.
La chaudiere a une sortie sur la cheminée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/09/2016 à 11h06
07/09/2016 à 11h06
en complement de ce qui est expliqué par les copains de dessus,
si vous avez une basse temperature,vous pouvez conserver ce radiateur ,mais si c'est une chaudiere condense,changer le, en effet sur les vieille installation equipée de radiateur font,ceux ci etaient largement surdimensionnés et l isolation inexistante,de nos jour les maisons sont isolée un minimum et donc la puissance du radiateur compense les déperditions necessaire a une chauffe correcte,avec votre style de radiateur,même avec une isolation,il n'y aura pas assez de puissance afin de combattre les déperditions
afin que ça soit plus compréhensible
un radiateur avec une loi d'eau de 90/70° fait 1000w, avec une condensation il va tourner a 500w pour 50/45°
donc sensation de froid et donc d'inconfort (souvent on incrimine la chaudière alors que ce sont les radiateurs qui ne sont pas adapter a cette loi d'eau de chauffe.........) et donc on est obliger d'augmenter la t° de l eau de chauffage afin de compenser.....c'est c.n d'avoir une super chaudiere ,a ce prix et de chauffer comme avant ,alors que celle-ci peut vous faire faire des économies de consommation........
concernant la condensation,elle se fait avec l echange d'air froid rentrant et les fummées chaudes sortantes de la ventouse ,mais pas que;elle se fait aussi dans l echangeur avec le depart chauffage et son retour,or avec des tete thermostatiques,cette echange ne se fait pas car les retours reviennent plus chaud et la se n 'est plus la regulation qui commande mais les sondes de temperature chaudiere........
voilou,
a+
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
07/09/2016 à 11h09
07/09/2016 à 11h09
à Confusioux : non je n'ai pas pris une chaudière à condensation, j'ai pris une basse température Merci pour votre réponse
La chaudière avait 16 ans, mais ne produisait plus d'eau chaude (en été), et avait une fuite dans le corps de chauffe.
Le chauffage se déclenche à 65°c meme moins, je crois et effectivement ca chauffe au maximum.
@ pat385, merci de votre réponse. C'est une basse température, la chaudière Par contre le ne sais pas du tout comment l'installation a été calculée, malheureusement
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
07/09/2016 à 11h30
07/09/2016 à 11h30
@ titi116 : oui c'est bien une basse température. Je ne sais pas si les radiateurs sont en 90/70 ou 50/40.
Les thermostatiques semblent bien fonctionner avec la nouvelle chaudière. Je les avais installés quand il y avait encore l'ancienne chaudière.
les entrepreneurs qui sont venus faire des devis salle de bain, au vue de la chaudière (une rolls royce selon eux), voulaient direct me faire changer les radiateurs, soit disant les radiateurs n'étaient pas adaptés....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/09/2016 à 13h07
07/09/2016 à 13h07
re,
vos radiateurs actuels (celui en photo sur) sont anciens et un peu surdimensionnés,donc sur de la basse t° ça devrait passer ,mais quand vous changerez de chaudières,il faudra les remplacer ,au risque que ce que j ai ecris plus haut se revele exact.....
mais rien ne vous empeche de prevoir 1/1 ou 2/2 leur remplacement
a+
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
07/09/2016 à 14h49
07/09/2016 à 14h49
bonjour , quand on dit qu'une chaudière est basse température c'est quelle accepte des retours a 20 ou 30°,mais pour quelle fonctionne en basse température automatiquement il lui faut une régulation en fonction de l'extérieure qui suivant les conditions extérieure réglera la température de la chaudière ,car quand il fera -10° le depart sera peut-être +65° et par +3 départ sera peut être 45° d'ou aussi l'intérêt d'une sonde de correction d'ambiance et dans n'importe quelles chaudières basse température ou condensation c'est toujours la sonde extérieure qui commande elle est prioritaire .a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
07/09/2016 à 15h00
07/09/2016 à 15h00
Oubliez mon cours sur la condensation. Votre chaudière peut très bien fonctionner à haute température. Les radiateurs conviennent donc très bien.
Par gwyo
avatar - gwyo
Message(s) : 15
07/09/2016 à 22h05
07/09/2016 à 22h05
la chaudière n'a pas de sonde extérieure, selon l'installateur ca ne fonctionne pas bien. J'ai exigé le thermostat d'ambiance par contre, qui est très pratique.
Etant quelqu'un que je connaissais, je lui ai fait confiance, c'est bien dommage (gros litige après installation).
La chaudière étant neuve, je ne vais pas la changer de si tot. Du coup, vu vos avis je garderais mes radiateurs actuels. Les radiateurs sont tous comme ceux de la photo, sauf celui de la sde qui vient d'etre changé par un seche serviette
Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas d'inertie, du coup ils sont plus énergivores non?
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
08/09/2016 à 17h42
08/09/2016 à 17h42
bonjour c'est dommage elle fonctionnera pas en basse température avec un thermostat d'ambiance ,son fonctionnement sera en température constante ,maintenant l'inertie c'est juste question de confort mais cela ne joue pas sur votre consommation .a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
10/09/2016 à 15h47
10/09/2016 à 15h47
Vos radiateurs sont légers et n'ont donc pas d'inertie. Ce qui n'est pas un défaut.
Ils refroidiront plus vite...mais chaufferont plus vite. Les radiateurs à grosse inertie (fonte d'acier) mettent des heures à se mettre en température et des heures à refroidir. Si bien que, en particulier s'ils sont pilotés par une sonde extérieure, ils passent leur temps à suivre, avec un sérieux retard, les indications de la sonde.
Le thermostat intérieur n'est pas une catastrophe non plus.
Donc: tout va bien.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/09/2016 à 21h22
10/09/2016 à 21h22
salut demander a votre plombier comment ce fait il que avec un thermostat d ambiance le fonctionnement de votre chaudières ne serais pas bon il faudrait qu il ce renseigne pour pouvoir régler la bestiole soit Oui
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
14/09/2016 à 16h34
14/09/2016 à 16h34
bonjour, avec un thermostat d'ambiance cela fonctionne mais pas en basse température ,puisque que vous êtes obligé de régler manuellement la température de la chaudière a+
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 438
