ATLANTIC CHAUFFEO 150L - Peu d’eau chaude
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
29/08/2021 à 12h17
29/08/2021 à 12h17
Ma fille vient de se faire changer un chauffe eau, elle avait un 100 L, elle a demandé un 150 L qui vient de lui être installé il y a peine une semaine, le modèle est le suivant:
Depuis, si elle ne le met pas en marche forcée elle n'a pas (ou peu) d'eau chaude...!
En attendant de poser la question au plombier qui lui a changé, j'aimerai avoir votre avis ...
Normalement, il doit bien y avoir une réserve d'eau chaude de 150 L, on est d'accord ?
Selon vous, pour obtenir 150 L d'eau chaude il faut attendre combien de temps de chauffe environ ?
Est-ce un chauffe eau instantané ?
Y a t-il possibilité de faire des réglages de débit d'eau et température ? Si oui, quel serait le bon réglage ?
Merci par avance pour vos retours...
Cordialement,
G.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/08/2021 à 21h35
31/08/2021 à 21h35
Bonjour ; temps de chauffe  de 5h33
a+
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
01/09/2021 à 08h40
01/09/2021 à 08h40
Merci pour ton retour.
Donc pour une chauffe totale des 150 L d'eau chaude (qui est en fait la réserve d'eau chaude à l'intérieur du chauffe-eau) met 5h33 pour chauffer intégralement c'est ça ?
Si j'utilise 50 L, la résistance du chauffe prend le relais pour chauffer ces 50 L utilisés ?
Si je comprends bien, il ne s'agit pas d'un chauffe eau instantané ?
(je crois d'ailleurs, que seuls les chauffe-eau électrique sont instantané en partie) ?
Cordialement,
G.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/09/2021 à 09h22
01/09/2021 à 09h22
re ,
pour chauffer ces 50l utilisé ;; la resistance va chauffer plus car il faut prendre en compte les deperditions de la cuve ainsi que que l eau se trouvant dedans ici 100l .....si on incorpore 50l eau a 10-12° dans la cuve avec un reste d eau a 55 ; on va forcement descendre la temperature de l eau ....
non ce n est pas un chauffe eau instantanée ; meme si  le cumulus chauffe en continue et ne bénéficie pas des heures creuses..... , l instantané s'applique sur des petite quantité d eau a chauffer comme par exemple des sous ou sur evier (capacité de 10-15 litres )
en instantané on trouve aussi des chauffe bain gaz et certaines chaudières (même si beaucoup sont passé en mico accu , en accumulation et en ballon )
ici dans votre cas : assurer vous qu elle beneficie bien des heures creuse et comme c est une filles (j en ai 2 a la maison avec cheuveux long....) de ne pas rester 1/2 heure sous la douche .......
a+
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
04/09/2021 à 23h20
04/09/2021 à 23h20
Merci beaucoup pour ton retour...
Visiteurs non identifiés : 59
