avis pour radiateur electrique devis +emplacement - page 2
Par b2ob2o
avatar - b2ob2o
Message(s) : 30
26/11/2014 à 11h33
26/11/2014 à 11h33
Bonjour jespere poster dans le bon forum ( jai hesite avec electricite ..au pire un modo deplace..merci)
alors voila jai acheté une maison ou on a casse la salle de bain du bas ( une cloison separant la sdb de la salle) et nous avons enleve les 2 radiateurs en fonte
nous pension que le poele a bois suffirait a tous chauffe le bas environ 25m2 mais non dans le sens que quand il marche pas de pb ca chauffe tout cest agreable mais le souci est pour le matin vu que nous ne le faisons pas fonctionner la nuit ça caille sec pour le pti dejeuner.
nous envisageons donc de faire mettre un radiateur electrique
nous avons fait faire 2 devis . chaque entreprise propose un radiateur de 2OOOw
je vs poste la partie de mon salon ou le radiateur peut etre mis
1ere entreprise :
1470e pour un radiateur a inertie fonte 2000w vertical programmable ( type airedou de Airelec) qu'ils installeraient au fond a droite de la baie vitrée sur le petit espace restant .
2eme entreprise : 1100e
radiateur Atlantic Galapagos 2000w ref 504620 pilotage intelligent qu'ils installeraient eux par contre en bas du tableau parallele au sol le long du mur. ils mettront egalement en ordre de fonctionnement mon reseau cable internet gratos ( concession commerciale)
voila nous hesitons sur l'emplacement car en bas du mur (tableau) cela condamnerai lespace si un jour a la revente de la maison les futurs acheteurs ne pourraient pas mettre des meubles /canapé ici a cause du radiateur..
on pense que le vertical serait mieux mais cest plus cher....
qu'en pensez vous? je reponds a toutes vos questions s'il y en a
merci
je bricole le dimanche
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/12/2014 à 07h11
12/12/2014 à 07h11
bonjour, les mettre à partir de 5 heures et demi devrait suffire, et ça consommera moins.
Ne pas mettre les thermostats à fond, il faut le temps pour que ça chauffe.
Il y aurait aussi le système de mettre le bain d'huile tout doux à partir de 5 heures, et un radiateur SOUFFLANT CERAMIQUE, juste 15 à 30 mn avant de se lever. et mettre le thermostat à peine à moitié (jamais à fond, ça ne servirait à rien et thermostat à fond = pas de thermostat) Ces radiateurs chauffent très rapidement l'air de la pièce et sont très valable pour des utilisations ponctuelles. (prix autour de 25 euros)
Ils existent en 750/1500 watts et 900/1800 watts. On peut aussi les utiliser en salle de bain juste le temps de la douche, et la courte durée d'utilisation fait qu'on ne consomme pas beaucoup. et si on le met pas trop loin de soi on a très chaud, on peut le faire souffler sous la table pour mieux répartir la chaleur.
Et aussi, fermer la ou les portes de la pièce, car avec les portes ouvertes, ça revient à augmenter le volume à chauffer, et on doit toujours adapter la puissance au volume à chauffer.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
