avis sur installation chauffage - page 2
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
08/09/2015 à 10h11
08/09/2015 à 10h11
Voilà je possede une maison de 1984. Cette maison est un plein pied de 100 m² sur sous sol complet. Elle possede 10 radiateurs qui date de la maison (en acier). Nous avons isolé les combles perdus avec 35 cm de laine de roche soufflé et changé toutes les fenêtres...
Notre chaudière avait 15 ans donc en 2013 (decembre 2013) on change la chaudiere en mettant une condensation chappée (chandiere sol bien sur) klista 24 kw avec un ballon intégré de 100 l.On a installé aussi une sonde extérieurs sur le mur au nord.
Ma consommation de gaz a réduit (par exemple du 23/5/14 au 21/5/15 la consommation était de 15058 kw/h contre 24050 de mai 2012 à mai 2013).j'ai réduit la consommation environ de 25% bien sur ces consommations sont uniquement dus au changement de chaudiere.. les autres travaux ont été faits avant ces dates..........J'estime 25 % car j'ai changé une plaque de cuisson gaz par de l'induction donc cela a du aussi aider à la baisse de ces chiffres Bref aujourd'hui nous sommes contents de cette chaudière mais je me posais la question sur les radiateurs. Car contrairement à mon autre chaudière avec laquelle les radiateurs étaient brulants, celle ci est longue à monter en température mais cela nous pose aucun probleme. Bref pensez vous que notre installation est adaptée? Je vous remercie
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
09/09/2015 à 08h37
09/09/2015 à 08h37
ok mais ca coute combien ??
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/09/2015 à 08h55
09/09/2015 à 08h55
bonjour, Je dis un chiffre un peu au pif :
Le radiateur lui même doit coûter en moyenne 80 euros, et le remplacement (sachant qu'il faudra adapter) à environ 60 à 80 euros, ce qui pourrait faire autour de 140 euros le radiateur.
Ceci dit, vous dites que les radiateurs sont à double paroi, c'est un peu mieux.
Si les radiateurs ne sont pas abimés, pas rouillés, et que vous soyez bien, ce n'est pas une dépense indispensable.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
09/09/2015 à 09h05
09/09/2015 à 09h05
ah bon donc si je change mes 10 radiateurs cela me revient à 1400 €€€
ben c'est pas cher !!on va dire maxi 2.000 €
vous pouvez me montrer des exemples via le net svp ? merci
honnetement on a pas froid mais on va y reflechir pkoi pas
en tout cas merci car ma soeur a des vieux radiateurs en fonte on elle en a pour 3.000 euros a tout remplacer
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
09/09/2015 à 18h41
09/09/2015 à 18h41
mais apres il y a pas des histoires de raccord? faut pas juste les remplacer faut que ca tombe pile poil avec les anciens
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/09/2015 à 07h32
10/09/2015 à 07h32
re,
radiateur tres puissant ou basse consomation a 80 euros?????? non pas vraiment
enfin si chez LR,BD,BM......enfin des fournisseurs de bricolage
mais pour des radiateurs de marque on est loin du compte;
la différence du prix ?
-la marque
-épaisseur de l acier ,
-époxy a l intérieure du radiateur (augmente considérablement la vie du radiateur)
-la finition,
-l emballage
-le choix des models
ça c'est pour des radiateurs dit classique,
quand on attaque les specials basse températures les prix s'envolent.....
quand a la modifications des alimentation ,tout dependra de la taille des radiateurs et de leur epaisseur
a+
Visiteurs non identifiés : 44
