Baisse du degré de l’eau chaude sur douche
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
07/12/2017 à 09h46
07/12/2017 à 09h46
Bonjour à tous et toutes,
Une question, mon eau sanitaire est fournie par un petit ballon intégré à ma chaudière Vaillant, lorsqu'une personne prend sa douche alors que l'autre fait (la vaisselle par exemple), l'eau de la douche se refroidit, est-ce normal, si oui, existe-il une solution?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/12/2017 à 12h29
07/12/2017 à 12h29
salut pour non donne nous les coordonnés de la chaudière
tu dois avoir un problème de réglage car ton ballon et juste une petite réserve et peut êrte entartrage de l échangeur qui ne suis pas ?
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
08/12/2017 à 09h34
08/12/2017 à 09h34
Bonjour et merci,
Vaillant aquaplus.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/12/2017 à 10h14
08/12/2017 à 10h14
BRIMAU a écrit :
Bonjour et merci,
Vaillant aquaplus.
salut voici ce que j ai copier sur le site de vaillant aussi il ont des image expliqautive a toi de regarder et tape bien le modèle avec sa référence
6.5 Réglage du débit d'eau chaude
En usine, le débit d'eau chaude est réglé au maximum.
Si un changement s'impose, procédez comme suit:
• Ouvrez complètement la prise d'eau chaude.
Sur les mélangeurs, réglez la position "CHAUD".
• Tournez l’écrou (1) jusqu'à ce que la valeur souhaitée
soit atteinte.
Le réglage doit être effectué en fonction de la
sensibilité de chacun à la température de l'eau.
Lorsque le débit d'eau diminue, la température de
sortie augmente jusqu'au niveau souhaité.
• Refermez la prise d'eau chaude
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
08/12/2017 à 11h43
08/12/2017 à 11h43
Merci,
Le problème n'est pas la T° de l'eau, mais quand je prends une douche et que ma femme utilise de l’eau chaude pour la vaisselle, je n'ai plus d'eau, ça passe au froid et ça revient quand elle ne l'utilise plus, est-ce normal et en même temps est-ce qu’un robinet thermostatique améliorerait la chose?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2017 à 12h43
08/12/2017 à 12h43
ça a toujours fait ça ou pas,
si oui diametre tuyaux trop petit
si non calcaire sur tuyaux installation,donc effectuer detartrage tuyauterie
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/12/2017 à 23h07
08/12/2017 à 23h07
salut pour moi c est presque normal vu que le point de puisage de la cuisine et en tête du circuit d eaux chaude donc elle te prend tout l eaux chaude car pour la vaisselle elle dois êtres fort chaude pour cela du devrait avoir un plus gros ballon ceci n est pas une certitude mais Top !
Message(s) : 10904
09/12/2017 à 08h56
09/12/2017 à 08h56
hello
je ne suis pas plombier, mais bon
J'avais le même soucis chez moi, chaudière avec petit ballon intégré, d'un côté de la maison, les points de puisage de l'autre côté (8m), un seul cuivre qui part, évier "servi" en premier puis douche puis lavabo (2 pièces contigües)
Effectivement, avec un mitigeur la température d'eau de la douche changeait dans ce cas là (tirage d'eau chaude ou froide à l'évier) ainsi que le débit, la chose s'est nettement améliorée avec un thermostatique même si cela m'avait été déconseillé par un plombier.
Maintenant que je suis passé en tout élec (plus de chaudière), plus de soucis de la sorte...
Ceci n'est que mon expérience perso et ne saurait devenir une vérité universelle.
Bien entendu, le meilleur reste le respect de la douche de l'autre et de ne pas tirer d'eau pendant ce temps là (même tirer la chasse d'eau du WC posait problème).
Si le thermostatique peut régler le problème, c'est également le moyen d'économiser l'eau.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
09/12/2017 à 08h57
09/12/2017 à 08h57
Bonjour et merci,
Le débit est réduit et par conséquent l'eau chaude est moins chaude, bon c'est rare aussi d'utiliser deux débit en même temps.
Je remercie tout le monde, je vais m'en accommoder.
Bon week-end.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 75
