Besoin d’aide - VMP
avatar - Themacke59
19/06/2015 à 11h11
19/06/2015 à 11h11
Bonjour a tous, J'ai acheté récemment ma maison, j'ai agrandi ouvert toute la pièce Salon/Séjour/Cuisine cela me donne une pièce de 40m², comme la maison date de 1957, il n’était pas équipé de VMC mais de vieille fenêtre en bois simple vitrage qui laissé passer l'air partout ^^ donc niveau humidité la maison n'a rien du tout !!! Cependant je suis en train de remplacer mes menuiseries au fur a mesure et je me rend compte que l'air est de moins en moins renouveler et quand le chauffage s'installe de la buée se place sur les vitres des fenêtres. Par contre les mur n’étant pas extensible et les conduits ou les emplacements pour les passer n'ont pas étaient prévues il m'est donc très difficile d'y placer une vmc. C'est pour ça que je viens pour vous poser plusieurs questions, j'ai trouvé pour la rénovation: la VMP, qui si j'ai bien compris se prend directement en mur de façade sans conduit à passer. Je pensais en placer une entre la cuisine et le séjour, une autre bouche d'évacuation direct pour la future hotte. Et par hasard, est-il déconnant de la placer plutôt en bas a droite de mon plan, dans le coin du mur près de la fenêtre, étant donné que la pièce est ouverte ?! Niveau débit plusieurs chose sur la toile se contredit :'( Chez anjos-ventilation, il préconise pour un T6, un total maxi de 210m³/h suivant ce tableau Alors que chez Aldes, la VMP conseillée pour la cuisine est l'extracteur d'air Aldes Design 150 qui à lui seul a un debit de 235m³/h. Pour une pièce ouverte de 40m² + la hotte au cas où est-il nécessaire d'avoir un débit aussi important ? Ensuite je pense que pour le dimensionnement de mes entrées d'air il me faut donc additionner le total maxi de l'aspiration d'air dans la maison et mettre autant Manchons haut de fenêtre qu'il faut pour compenser ?! Voila Merci en espérant avoir des réponses intéressante ^^
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/06/2015 à 12h20
19/06/2015 à 12h20
*chaudiere ?
si oui ,dans quelle piece ?
si oui , ventouse ou cheminée ?
*gazinière ou plaque induction ?
gardez a l esprit que si par ex ,180m3 d'air est aspiré par un vmc ,il faut au minimum 180m3 d'air entrant
a+
avatar - Themacke59
19/06/2015 à 12h26
19/06/2015 à 12h26
Actuellement, pour la production d'eau chaude j'ai un ballon d'eau chaude 200L, et pour le chauffage j'ai un poële a granulé bois
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/06/2015 à 14h09
19/06/2015 à 14h09
bonjour, Ce n'est pas compliqué d'installer une VMC. Il faudra une aération sur la porte fenêtre du côté de l'entrée
et une sur les fenêtres des chambres qui doivent être à l'étage je suppose, bien qu'on ne voit pas de cage d'escalier???
Et il faudra une bouche d'aspiration dans le coin cuisine, et une autre dans le WC
En passant dans le cellier ce n'est pas compliqué d'amener deux tuyaux
La VMP ce sont des genre d'extracteurs, ça ne vaut pas une VMC sans compter que faire plusieurs orifice dans les murs, ce n'est pas top.
Mettez une hotte à extraction, ça vous permet de sortir vraiment la vapeur dûe à la cuisine
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/06/2015 à 14h13
19/06/2015 à 14h13
VMP : ventilation mécanique ponctuelle, donc petits extracteurs qu'il vous faudra mettre en marche et arrêter.
Moi, je fais la même chose avec ma hotte à extraction, et j'ai un bon extracteur dans la salle de bain que je fais fonctionner le temps de la douche et encore au moins 2 heures après.
Où sera le poêle à pellets sur le plan ???
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/06/2015 à 17h27
19/06/2015 à 17h27
re
poele a ventouse ou cheminée ?
(si cheminée;Un poêle à bois consomme 8 à 15 m3 d'air pour brûler 1 kg de bois,)
page 18 fig 6
p 29 entrée air
page 32 vmc hogro
a+
Visiteurs non identifiés : 55
