Besoin d’un avis d’expert sur une installation de de cheminée réalisée par un pro
Par newarts
avatar - newarts
08/02/2015 à 15h27
08/02/2015 à 15h27
Bonjour, j'ai constaté en nettoyant les grilles de la hotte que l'isolation avait été mal (selon moi) faite sur la partie gauche de la hotte. Or, je crains l'incendie étant donné que la paroi jouxtant la hotte est en ba13 et polystyrène... J'ai eu un avis( un seul) sur un forum sur lequel j'ai joins des photos de l'installation complète. Cet personne m'a fait remarquer que mon conduit en boisseau, déjà existant lors de l'installation du foyer, n'est pas aux normes de 2006, et me dit que ce n'est pas parce qu'un conduit est tubé que cela le rend conforme. Pour lui la non conformité serait due aux boisseaux employés pour le dévoiement. Le foyer a été installé en 2012. Etant donné que l'entrepreneur est parti en retraite et que je n'ai pas de protection juridique, je dois monter un dossier et faire venir un expert si je veux faire marcher la garantie décennale. Mais avant d'engager des frais d'expertise, j'aimerais avoir des avis de diverses personnes, pour savoir si cela en vaut la peine. Car selon la personne qui m'a donné son avis, tout le conduit serait à remplacer par le professionnel qui a fait l'installation sur un conduit non conforme. Merci d'avance ! voici un lien vers les photographies de l'installation : http://www.casimages.com/u/newsarts/321287/
Message(s) : 9689
08/02/2015 à 16h44
08/02/2015 à 16h44
Au vu des images il y a effectivement quelques non-conformités dont la réduction du diamètre du tubage qui ne devrait pas être supérieure à une valeur, soit de 200 à 180 mm mini (je n'ai pas connaissance du diamètre 170). Une réduction importante de diamètre crée une accélération du tirage et peut entrainer un feu de cheminée suivant la hauteur du conduit et l'orientation aux vents dominants.
Tu indiques que la hotte est faite de placo avec polystyrène : c'est absolument interdit !! Attention !
Je ne comprends pas l'image où l'on voit un tubage inox accolé à un conduit maçonné. Sont-ils utilisés tous les deux..?
Le panneau laine de roche / alu n'est pas à sa place et c'est probablement pour cette raison qu'il y a surchauffe et fissuration autour du parement de pierre.
Quand on parle de conformité pour un conduit ancien, de quoi parle-t-on..? Si ce conduit n'es plus étanche et qu'il a été tubé c'est ce tubage qui le rend exploitable. Il faudra simplement limiter les dévoiements à 2 x 45° et leur entre axe à 1,20 m.
En tout état de cause je te suggère de faire expertiser cette installation pour assurer la pérennité du logement et de ses occupants..!
Par newarts
avatar - newarts
08/02/2015 à 17h47
08/02/2015 à 17h47
Bonjour et merci pour tes conseils ! La partie BA13 polystyrène est à l'extérieur de la hotte , quand on est face au foyer, c'est le mur de gauche. Mais comme la hotte commence pile poil à la fin de cette partie placo et que ça chauffe dur de ce côté là je me méfie... Pour le conduit, la personne qui m'avait donné son avis disait que lorsque que l'on installe un insert, aujourd'hui et depuis le dtu de 2006, sur un conduit dévoyé en boisseau terre cuite, ces boisseaux sont prévus pour les 45 degrés, au niveau du dévoiement, et doivent comporter une sorte de partie mâle en bas qui s'emboite dans celui du dessous, il pense que cela ne doit pas être le cas. Mais franchement je suis sceptique sur le fait que l'on puisse déduire ça par photo mais bon... Pour la réduction, effectivement l'insert est prévu pour fonctionner en 200, mais on m'a dit que cela peut se faire, qu'en est-il au niveau des normes je n'en sais rien du tout... Voilà, au départ je pensais que le nouveau gérant allait envoyer un de ses employés pour replacer correctement de l'isolant, mais celui-ci m'a dit de me tourner vers l'assurance décennale de son prédécesseur. Autant, je laisserais bien les choses comme ça pour éviter des frais, autant je me dit que j'ai payé pour avoir une installation aux normes et qu'en cas de revente, s'il y avait incendie je me sentirais bien mal...
Message(s) : 9689
08/02/2015 à 18h12
08/02/2015 à 18h12
Ton gérant n'a pas l'air de vouloir garder la patate chaude dans les mains... Rigole
C'est pourtant lui qui est responsable de l'état des lieux à partir du moment où tu n'a rien modifié en arrivant..!
Demande plutôt à ton assureur qui est le gestionnaire de cette situation à risques.
@+ Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2015 à 14h58
09/02/2015 à 14h58
faites intervenir un fumiste (un vrai pas un charlot.............)
si non conformité il vous remettra un ecrit,
a partir de la , ou il refait en respectant les normes ou tribunal
(un vrai fumiste DOIT avoir un diplôme en fumisterie,pas un "je fais ça depuis des années" comme c'est souvent le cas,en cas de doute,demandez a voir sa decennale,ça doit etre ecrit dedans,ou se renseigner a la chambre des métiers sur cet artisan,
a+
Par newarts
avatar - newarts
09/02/2015 à 20h17
09/02/2015 à 20h17
Ok merci à vous. Je vais essayer de contacter quelqu'un, en espérant que ça ne sera pas trop cher.
Visiteurs non identifiés : 57
