Je vis dans un petit appartement 2 pièces et je souhaite remplacer les vieux radiateurs grille-pain 100W de mon salon et de ma chambre par des radiateurs à inertie 1500W.
La contrainte principale que j'ai est que je ne peux pas installer les nouveaux radiateurs à la même place que mes anciens radiateurs.
Les anciens radiateurs sont actuellement installés sous les fenêtres. L'espace sous mes fenêtres est dans le salon: 45cm de hauteur sur 1m de longueur, dans la chambre: 45cm de hauteur sur 1,15m de longueur.
Un vendeur de l'entreprise au petit triangle vert m'a indiqué que les capteurs de température sont en majorité placés sur le bas des radiateurs et que si je veux une bonne régulation de température, je dois avoir 10cm entre le sol et mes radiateurs.
Résultat: je n'ai trouvé aucun modèle de radiateur à inertie (même en 1000W, même en format plinthe) capable de s'insérer dans l'espace sous mes fenêtres.
Je réfléchis aux meilleurs emplacements en prenant en compte tous les conseils que je peux trouver sur internet mais difficile d'être sur de faire le bon choix.
Je mets un petit schéma de mon appartement avec les emplacements auxquels j'ai pensé (A, B, C, D) avec quelques détails.
A: C'est le meilleur choix à mon sens mais en plus de la prise électrique il y a aussi la prise téléphone pour internet et le petit boitier de la fibre. Est-ce déconseillé d'installer un radiateur au-dessus ?
B: J'ai un canapé d'angle et j'installerais le radiateur (vertical ?) au-dessus de la hauteur du canapé. Ou vaut-il mieux que le radiateur soit plus bas quitte à ce que le canapé en couvre une partie ?
C: La cheminée est bouchée et du côté de la chambre c'est un mur. Le seul inconvénient que j'ai vu est qu'il est déconseillé par certains de mettre un radiateur proche de la tête de lit.
D: RAS
Je suis à l'écoute de vos conseils et disponible pour toutes questions. Merci d'avance.
Alex
Visiteurs non identifiés : 63
